Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: po leden 08 2007, 16:04 Předmět: kupim Teslov Tranzformátor
ked má niekto Teslov tranzformátor, samozrejme funkčný ... prosim nech sa mi ozve by som kupil z rozumnu cenu _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: po leden 08 2007, 16:35 Předmět:
nemam nato material, a ani cas momentalne
kcel by som jeden taký jednoduchší a potom by som sa do toho asi pustil sam
a kolko by to ma asi vyslo hotové alebo poskladané ? _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zdravím.
Postavil jsem si jednoduchý mini teslák dle Danyk.cz k účelu, který jsem popsal zde
http://www.okoun.cz/boards/vysoke_napeti
[visual ... 9.listopad 2007 7:31:58] a úspěšně jej tak používám, jen má málo závitů, potřeboval bych mnohem větší, sekundár tak asi 30-40 cm s odpovídajícím počtem závitů, drátem 0.3mm. Drát už nemám a něco na slušné navinutí taky ne.
Nechtěl by mi ten sekundár někdo udělat ?
Zdravím.
Sežeň si cívku ze starého stykaču na 230V. Mě to vyšlo na 0,5m trubku a ješetě tam zůstalo. Docela dobrý zdroj měděného drátu.
To s tym SU som skusal. pravdu ti poviem nic moc , nestoji to za to
s tím souhlasím ..... je o ničem. A nemůže jet delší dobu - tranzistor se zahřívá a sršení se zkracuje - po cca minutě přetane jet uplně a musí se počkat až tranzistor schládne.
Teď dělám tento , tak snad bude stát za to
