Indukční deska Mora 4505 (4515), chyba F5
sadev
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 11:57    Předmět: Indukční deska Mora 4505 (4515), chyba F5 Citovat
zdravim..nemáte někdo k výše zmíněnému výrobku servisní manuál a schéma zapojení..občas mi to vygeneruje chybu F5, které se dá odstranit pouze vypnutím napájení..děkuji.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 13:38    Předmět: Citovat
To označení je 100% dobře ? není spíš takto-MIT 640 FC a toto http://www.moraagd.com.pl/plyta-140-Pl.html
 Soubor:  4505_big.jpg
 Velikost:  29.5 kB
 Staženo:  281 krát
sadev
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 19:01    Předmět: Citovat
ano, mám ji zakoupenou pod označením 4505, ale je uplně stejná jako na obrázku..MIT 640 FC je asi novější označení..
yriv
Založen: Jan 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:43    Předmět: Citovat
Dobrý den,
mám problém s indukční deskou Mora MIT 640, občas hlásí chybu F5. Servis doporučil výměnu řídícího modulu za cca 5000Kč ev. si radši kupte novou desku Very Happy řešil někdo podobnou chybu ?
sadev
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Zdravim po roce, kdy jsem zde vznesl podobny dotaz. Mam vypozorovano, ze tuto chybu vygeneruje nepatrna necistota na jine, aktualne nepouzivane plotynce. Kdyz povrch desky vycistim napr. ironem na sklo, je klid. Zkuste to.
jura
Založen: Oct 28, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 11:21    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Tento týden jsem měl na opravu sklokeramickou desku Zanussi.Závada byla taková, že při navolení jedné plotýnky hřála normálně ale při zapnutí kterékoliv jiné přestaly hřát.Po prohlídce jsem zjistil uvolněné pájecí spoje na cívkách relé.Po přepájení vše funguje normálně.
Mimochodem servisní technik po telefónu prý měl doporučit koupit novou.Oprava se prý nevyplatí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Jemu ne.
Musel by vstát ze židle, přijet k tobě autem, a nakonec si vzít víc, než vyděláš za celý den a většinu odevzdat těm, kteří se vůbec nezvedli...
(Nemusí mít platnou revizi.)
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Tak u mne třetí závada v pořadí je ta F5. Přitom deska nepracovala.
Svítí na ní sluníčko a touhle dobou míváme přepětí v síti. Počítám, že má ovládací panel 45°C.
Edit Tak napětí je +-250V a po zastínění deska funguje normálně.
