kde je chyba ?
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:25    Předmět: kde je chyba ? Citovat
zdravím všechny,prosím o pomoc.Televize JVC Av-32H35SUE po zapnutí normálně naskočí a po cca 5 min.se objeví tenké vodorovné červené pruhy po celé obrazovce a po dalších cca 5min se celá obrazovka zaleje červenou a po chvíly se vypne.Kde může být chyba? typuji to na elit ale který ??
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:33    Předmět: Citovat
typuju, červená tryska obrazovky, která se zkratuje na zem. Ale může to být i tranzistor v RGB, ale to musíš změřit.
venca K.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Jak změřit trysku v obrazovce ?? Zkuste mě nakopnout.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Nechci dělat chytrýho, ale mohl by to být zkrat červené katody na některou mřížku, případně na žhavicí vinutí. Metodou pokus-omyl (přepojení pinů mezi katodami na patici CRT) bych vyloučil chybu RGB zesilovače. Pokud se projev chyby nezmění, je to v obrazovce, mohlo by jí pak pomoci proklepání. Pokud se pletu, tak mě nekamenujte Wink
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 17:50    Předmět: Citovat
Jaká je tam obrazovka? Lg-Philips že
88.102.83.3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 20:35    Předmět: venca K Citovat
kozoka napsal(a):
jo ,obrazovka je LG uhl.76cm. stáří 2roky a 2měsíce /bohužel)Jakou velikost napětí bych měl naměřit na tý trysce (katoda ???).Nechápu jak bych mohl prohodit piny barev? přímo na patici obrazovky to nepůjde ta sedí /patice/ v tišťáku ,leda bych to prohodil na přívodu.To budou pravděpodobně ty dráty (asi čtyři ) co vedou někam k VN.škoda že tu televizi nemám před sebou.Z těch třech trysek jde proud elektronů,který jsou pak vychylovaný destičkama (mřížkama ) a tvoří obraz -chápu to alesponˇtrochu ?? Takže na katodě by mohlo být (podle mého) tak 130 V ss ??? Díky za fundované odpovědi
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 22:45    Předmět: Citovat
Přehodit přívody ke katodám - pokud jsou katody připojené přes odpory, tak je vyletovat a zapojit křížem a pokud tam odpory nejsou, tak holt přerušit spoje na desce prodrátovat je. Přepojení vodičů mezi deskou obrazovky a základní deskou (tedy před koncovými stupni RGB) nemá smysl - účelem tohoto pokusu je vyloučit chybu RGB zesilovače. Samozřejmě pokud jsou RGB koncové stupně na základní desce TV a na desce obrazovky je jen patice (bývá to u monitorů, v TV jsem to myslím ještě neviděl), pak by přepojení výše uvedených vodičů smysl mělo...
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 22:47    Předmět: Citovat
TV má magnetické vychylování, destičky jsou v osciloskopu.
Dráty od VN k desce obrazovky jsou žhavicí napětí, +180V a kostra.
Signály RGB jdou tím druhým svazkem, ale ty nemá smysl přehazovat.
Snad by stačilo přerušit přívod od zesilovače na červenou katodu obrazovky.
Obraz pak bude modrozelený a pokud časem zrudne, je zkrat v obrazovce.
Při měření napětí můžeš porovnávat se zbylými 2 barvami.
Na výstupu červeného zesilovače může být při odpojené katodě nižší napětí,
protože utomatika vyhodnotí, že nesvítí.
kozoka
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 23:10    Předmět: Jvc Citovat
Jsou na desce obrazovky pro jednotlivé kanály(katody) tranzistory nebo IC? Chce to měřit..
Může být závada na desce RGB zesilovačů, nebo zvod v patici CRT. V prvé řadě to propájej.
Závadu může způsobovat i obr. procesor ve Feature boxu.
Ale nejvíc se přikláním k vadné obrazovce, proto jsem zminoval na začátku LG-Philips, ty obrazovky chytají pěkné zkraty.
Ale chce to měřit.............
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 9:39    Předmět: Citovat
Malý fígl: poklepávej rukojetí šroubováku na hrdlo obrazovky, pokud ti bude problikávat, je obrazovka 100% vadná. Pokud ne, máš jí tak 50na50. Zkus třeba vzít osciloskop a měřit pulzy, he? Něco se ti měnit musí.
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky.Nejhorší je, že se k té televizi dostanu až o víkendu,ale nevadí počítám že v sobotu večer už budu chytřejší a dám každopádně vědět. jinak na desce obrazovky (koncovém stupni ?) jak si matně vzpomínám byli IO 3ks, ale i tři výk.tranzistory v pouzdru podobném TO 220 obaleny kažký zvlášť chladicím plechem. Nejlepší by bylo schéma ,ale to jsem zatím na netu nikde nenašel ( včera a předevčírem do 23 hod.) Taky se budu muset u Vás ve foru zaregistrovat zkusím to ještě dnes. Jak se dá bezpečně poznat, prosím, vývody katod ( 3?)od žhavení na patici obrazovky.Počítám že žhavení půjde přímo od zdroje a katody budou mít pravděpodobně napájení přes ty tranzistory ,který půjdou bází do IO.Škoda ,že to nemám před sebou.Ještě jednou díky za odpovědi
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 8:02    Předmět: Citovat
Dej na radu Gumičkáře Wink a mimochodem , pokud ti obrazovka postupně červená v rozmezí cca 5- 10 min. , nezdá se mi,že by dostávala svod.Zatím jsem to vždy viděl skokově.Spíš bude reagovat s teplotou řízení katody.
