Ploché kabely FLAT
AO
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:43    Předmět: Ploché kabely FLAT Citovat
Ahoj, dokáže mě někdo poradit kde seženu plochý kabel
(nebo jak jej vyrobit)
SUMITOMO-G AWM 2896 80C VW-1 -F- 5X10 (4-vodič)
Délka : 100 mm
sírka : 5 mm
respektíve náhradu.Jedná se o propojení TouchPad a board.
Při výměně ventilátoru se mi jej povedlo zlomit a nechce se mi kupovat
celý TouchPad.Cena panelu je cca 1300 a samotného kabelu co jsem zatím našel cca 500 bez dopravy z Francie.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:47    Předmět: Citovat
Když to opatrně oškrabeš, dá se na to pájet.
AO
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:50    Předmět: Citovat
no to jsem vyzkoušel ale zřejmě jsem nebyl dost opatrný a ...... Mad
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:52    Předmět: Citovat
A 4 tenké kablíky místo toho by nešly dát? Tam se to přece nehýbe.
AO
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Popravdě se trochu bojím do toho pájet hledám menší zlobu Cry
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 23:57    Předmět: Citovat
No chtělo by to určitě pevnou ruku. Tak někde zkus vyšornit třeba širší se stejnou roztečí a vystřihnout si to.
AO
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:04    Předmět: Citovat
Nehledě na to že to pájení je trochu nerozebíratelné .Jedná se o notebook HP COMPAQ 6735S a jen blbá výměna ventilátoru (jeho slabost)
obsahuje komletní rozebrání.Musel by jsem tam vytvořit něco rezebíratelné.
Zásoby jsem prošel a mám různe ale netrfím se do rozteče.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:10    Předmět: Citovat
Co proužky staniolu (nebo i ty tenké drátky) nalepené vodivým lepidlem? ... nebo obyčejným lepidlem, ale vodič přilepený po celé délce.
Nebo (někdo takhle dělal plošný spoj na skle) - nalepit na nevodivou fólii tenkou měděnou fólii, buď namalovat spoje nebo fotolak a nafotit, a odleptat.
AO
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:23    Předmět: Citovat
Netvrdím že jsem nemehlo ale to už je pro mě vyžší škola.Nehledě na to že něž seženu vše potřebné pro tuto alchymii tak mě asi levněji vyjde ta objednávka z Francie. Razz
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:29    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá naletovat kablíky na konce toho pásku. Pak by to bylo rozebíratelné (párkrát) Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:36    Předmět: Citovat
Pokud máš slušnou mikropájku a Acylpyrin, tak to normálně spájíš. Už jsem si hrál s jemnějšíma a chce to jen trpělivost.
Panda38
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:37    Předmět: Citovat
Jistě by šel najít plochý licnový kabel se stejnou roztečí žil (stačilo by jen odizolovat konce), např. 1.27mm: http://www.gme.cz/ploche-kabely-sede/awg28-16h-p650-045/#popis
Panda38
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:39    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Na fólii? Ta se mu seškvaří a vodič je jen napařený, ne?
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:41    Předmět: Citovat
Ne, mě to jde, ale chce to trénink a dobrou mikropájku a seřídit na nutnou minimální teplotu a použít tenký cín.
Jo a dobrou zásobu sprostejch slov a o to více trpělivosti. Pokud na to ale nemá, tak musí něco podobného koupit.
Panda38
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:47    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Jo a dobrou zásobu sprostejch slov...
Very Happy
Viděl jsem i kabel jen s napařenou uhlíkovou dráhou (v kalkulačce), tam by to opravdu nešlo, ale to byla asi velmi vzácná výjimka.
