Ploché kabely FLAT
AO
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:49    Předmět: Citovat
No už mi neslouží zrak, je pokročilá doba ale možná jsem něco našel :
http://cz.rs-online.com/web/p/sestavy-napajecich-kabelu-pro-pocitace/4682612/
Jestli to je technicky co potřebuj tak raději acylpyrín vynechám a nabastlím to s tímto.
Ale díky za plodné rady. Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 0:57    Předmět: Citovat
Pokud to vezmeš z toho odkazu, tak si ušetříš nervy. Já to většinou spravuji, protože jsem už zvyklej. No a za ty peníze se ti to i vyplatí. Wink
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 3:32    Předmět: Citovat
Nikdy jsem ten vodič neviděl, tak nevím jaké má rozteče vodičů ale napadlo mně jestli by se nenašel ve starých DVD mechanikách nebo DVD přehrávačích. Občas se mi je podařilo najít i v HIFI věžích. Jen ty rozteče vodičů asi budou problém. Berte to jen jako další nápad než budete draze investovat do nákupu z Francie.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 6:57    Předmět: Citovat
když se mi to stane, někdy pomůže najít jiný se stejnou roztečí a seříznout na potřebný počet žil. Občas s tím dojdu do AME kde mají výběr flat vodičů a porovnám rozteče přímo online. Samozřejmě když je delší tak ho přehnu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Páskové propojení s uhlíkovými vodiči nejsou bohužel vzácností. Blaupunkt, Grundig rádia - displej, Astra, Vectra externí displej autorádia a palubního počítače, Mercedes a BMW displeje v přístrojovkách a pod. Výrobně asi levné, ale jinak značně poruchové, opravitelnost mizerná.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Ano, na displejoch caste, na klavesniciach tiez. Opravovat sa to da len vodivym lakom. Predlzenie sa da urobit tak, ze sa zoberie konektor a do neho zasunie povodny a predlzovaci kabel.
Vacsi pruser je, ked je to prilepene na plosak alebo displej, po case sa to odlepi.
Zefek
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Nevíte, kde sehnat ffc kabely? Díval jsem se do toho odkazu výše, ale potřeboval bych kabely o délce 53cm a šířce max 1cm. Přemýšlel jsem i nad těmi IDE kabely, jenže se mi zdají dost tvrdé a kabel je docela hodně namáhán v ohybu. Ten kabel je v autě, v navíjecí konstrukci pod volantem a te kabel připojuje airbag. Technicky je to řešené tak, že v tom navíjecím modulu se pohybují dvě části a při pohybu volantu na určitou stranu se ten kabel z jedné části odvíjí a na druhou se navíjí. Při točením volantu na druhou stranu to je naopak.
Je tam zrada v tom, že pohyb jednoho "navíječe" je přenášen skrz převod na druhý. A ten převod často přeskakuje, takže pak nesedí délka kabelu, nebo se kabel poskládá do harmoniky. To jsme už odstranili vymezovacím kusem, který tomu přeskočení zabraňuje, ale problém jsou ty kabely. Nový modul se prodává jedině s celým středem za 7 tisíc!. Vzít to z vrakáče je možnost, ale většinou i tam jsou ty kabely už dost poškozené a chtějí za to drahé peníze.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Zkus to dobře vyfotit tak, abych mohl se pokusit najít něco podobného ze starých NB. A k tomu přilož nějaké měřítko (z Baumaxu, apod.)
mnozka
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 18:12    Předmět: Citovat
Zdravim. JJilek to řekl dobře....Taky se mohu podívat a poslat poštou.
