LG21FU1RLX-ZV, chassis CW62B, vypíná do standby
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 10:28    Předmět: LG21FU1RLX-ZV, chassis CW62B, vypíná do standby Citovat
Zdravím všechny. Mám na stole tento televízor s takovouto poruchou, po zapnutí síťovým vypínačem naběhne VN, rozsvítí se obrazovka a během asi 5 vteřin se přepne do standby režimu. Po vypájení tlumivky L801 a napojení žárovky na C816-220µF/160V se žárovka rozsvítí, naměřím na ní 115V ale po chvilce se jas ztlumí, napětí klesne na 69V. Při napětí B+ 115V jsou další napětí v pořádku.
Zkusil jsem odpojit jedním koncem diody z VN trafa pro napájení vertikálu D405 a D406, po zapnutí TV se ve středu obrazovky vytvořila vodorovná čára a TV se už nevypnul do standby. Pak jsem je opět zapájel, TV zapnul a měřil na nich napětí pro napájení vertikálu, naměřil jsem +15,5V a -15,5V, Tv samozřejmě vypnul po chvilce do standby.
Cín kolem vývodů IO vertikálu byl popraskaný, tak jsem jej pořádně zapájkoval. počítám, že asi bude IO nějaký narušený.
Rád bych poznal názor druhých na tuto poruchu, za každou radu všem předem děkuji.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 10:55    Předmět: Citovat
Skúsil by som odpojiť vertikálne vychyľovačky. Ak sa vypne je z najväčšou pravdepodobnosťou vadný IO ak nie tak cievky.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 11:25    Předmět: Citovat
KUBO díky za radu, zkontroluji. Jinak na všech schémách co jsem našel pro chassis CW62B je opačné číslování jak vývodů IC301 vertikál tak nyní zjišťuji že i konektoru pro vychylovačky Rolling Eyes . Pak se řiď podle schémy Wink .
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 12:07    Předmět: Citovat
Projdi si napřed konektory (přípoje) těch vychylovaček a to na obou koncích drátů.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 12:16    Předmět: Citovat
Pokud jsi tu žárovku zapojil místo řádku, tak ti podle mně padá zdroj. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Zde je ke stažení celý servisní manuál.
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Jo, už jsem si stáhl. Jinde, ale to je jedno. Ten zdroj stále platí! Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Když jsem nyní odpojil vertikální vychylovačky, tak na stínítku samosebou vodorovná čára, zdroj držel, ale začal jsem cítit že se něco "připaluje", byl to tranzistor Q405, nedalo se na něm udržet ruku. Myslím, že to bylo tím, že byly odpojené vychylovačky.
fredis
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 13:23    Předmět: Citovat
Myslím si, že zbytečně experimentuješ! Napřed oprav ten zdroj aby držel těch 115V na žárovce. To bude asi všechno.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 0:44    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jsi vedle, jak tá bedle! Toto nie je OVP... Test TV vyhodnotí chýbajúci signál a prepne do pohotostného režimu, čiže, aj plus B padne na menšiu úroveň. Úplne bežné zapojenie... Wink Tu je potrebný oscík a sledovať, či počas 2-3 sekúnd nabiehajú najmä signály V a H rozkladu, prípadne z RGB konca. Tipujem, že ten vertikál bude mimo, lebo H rozklad evidentne nabieha, ešte môže byť závada v RGB konci /skrat v pätici, niektorá farba ,,mimo tolerancie"- čiže v ,,čudu"/...
P.S. teraz som pozeral schému, ak sa hrial Q405, tak to je obvod podušky, čo by ale nemalo mať vplyv na odpojenie napájania vertikálu... Tak teraz neviem... Jedine Ti poradím: vyletuj cievku L402. Na odpojenie podušky by ochrana TV reagovať nemala, zobrazí sa Ti iba súdkovitý obraz....
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Dnes jsem na chvíli sedl k tomuto TV, porovnával jsem skutečné zapojení se schémou a trochu se odlišuje. Jak už jsem psal výše, opačné číslování pinů, nyní jsem se zaměřil na cívku L402 jak mi radí Mysteri, vypájel jsem jí, Q405 se nehřál, na stínítku svislá čára. Ta L402 je podle schémy zapojena na konektoru P401 pin č.1(D), na tišťáku P401 B. Cívka L402 rozpojí přívod k vychylovačkám.
Pod VN trafem je označení chassis CW62B, ale stažené schémy neodpovídají v mnohém přesně zapojení.
Označení chassis pod VN trafem
 Soubor:  Obraz000.jpg
 Velikost:  46.42 kB
 Staženo:  61 krát
Celé chassis
 Soubor:  Obraz003 (2).jpg
 Velikost:  102.5 kB
 Staženo:  107 krát
Pohled okolo VN trafa strana plošných spojů
 Soubor:  Obraz004 (2).jpg
 Velikost:  81.46 kB
 Staženo:  69 krát
Pohled ze strany součástek
 Soubor:  Obraz002 (2).jpg
 Velikost:  68.9 kB
 Staženo:  64 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Skúšal si sťahovať aj odtiaľ?
Vyhľadané podľa modelu, nie podľa chassis.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Ano KUBO, odtud jsem si ten manuál stáhnul jako první. Možná bude ještě nějaká schéma pro tuto TV, na zadním deklu je tento štítek.
 Soubor:  Obraz000 (2).jpg
 Velikost:  60.79 kB
 Staženo:  64 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Dnes byla vcelku pohoda, tak jsem se znovu pustil do této odložené TV. Našel jsem doma nové 2ks optočlenu 817M, tak jsem na zkoušku vyměnil. První na mé překvapení byl vadný (pouze na sekundu naběhl zdroj a vypnul), druhý se choval jako původní (zdroj naběhnul a přepnul se do stb). Dále jsem odzkoušel Q830-KA431Z, také žádná změna.
Procházel jsem součástku za součástkou, měřil až mě napadlo na zkoušku vypájet paměť IC02-ATMEL742/24C16A. Po zapnutí TV zůstala žárovka svítit, napětí všechna souhlasila se schémou, TV se nepřepla do stb. Odpojil jsem žárovku, napojil ŘKS a zapnul TV, na stínítku se objevil zmenšený rastr nahoře a dole a po bocích zúžený a poduškovitě prohnutý ) (.
Nyní mám dotaz, zda bude stačit osadit čistou paměť nebo s náplní.
KUBO
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Tu nájdete náplň do eepromky a info o SM.
