Zaslal: út prosinec 27 2011, 11:57 Předmět: Indukční deska Mora 4505 (4515), chyba F5
zdravim..nemáte někdo k výše zmíněnému výrobku servisní manuál a schéma zapojení..občas mi to vygeneruje chybu F5, které se dá odstranit pouze vypnutím napájení..děkuji.
Dobrý den,
mám problém s indukční deskou Mora MIT 640, občas hlásí chybu F5. Servis doporučil výměnu řídícího modulu za cca 5000Kč ev. si radši kupte novou desku řešil někdo podobnou chybu ?
Zdravim po roce, kdy jsem zde vznesl podobny dotaz. Mam vypozorovano, ze tuto chybu vygeneruje nepatrna necistota na jine, aktualne nepouzivane plotynce. Kdyz povrch desky vycistim napr. ironem na sklo, je klid. Zkuste to.
Dobrý den.
Tento týden jsem měl na opravu sklokeramickou desku Zanussi.Závada byla taková, že při navolení jedné plotýnky hřála normálně ale při zapnutí kterékoliv jiné přestaly hřát.Po prohlídce jsem zjistil uvolněné pájecí spoje na cívkách relé.Po přepájení vše funguje normálně.
Mimochodem servisní technik po telefónu prý měl doporučit koupit novou.Oprava se prý nevyplatí.
Zaslal: pá leden 25 2013, 11:46 Předmět:
Jemu ne.
Musel by vstát ze židle, přijet k tobě autem, a nakonec si vzít víc, než vyděláš za celý den a většinu odevzdat těm, kteří se vůbec nezvedli... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2481 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út březen 05 2013, 13:50 Předmět:
Tak u mne třetí závada v pořadí je ta F5. Přitom deska nepracovala.
Svítí na ní sluníčko a touhle dobou míváme přepětí v síti. Počítám, že má ovládací panel 45°C.
Edit Tak napětí je +-250V a po zastínění deska funguje normálně.
