EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 35, 36, 37  Další
Tommi
Založen: Jul 19, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Jestli myslíš text jak je na obrázku, tak vybrat vrstvu 1 nebo 16, zvolit textový nástroj, napsat text a kliknout tam kde by měl být. Ratsnest to obteče mědí.
 Soubor:  Text_detail.jpg
 Velikost:  16.92 kB
 Staženo:  64 krát
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Obráceně to nejde, aby byl text inverzní (tj. díra v mědi)? (tedy kromě doplnění předlohy ve Photoshopu).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 13:32    Předmět: Citovat
No když to napíšeš ve vrstvě tRestrict/bRestrict, tak to bude inverzně.
 Soubor:  napisvmedi.png
 Velikost:  1.01 kB
 Staženo:  69 krát
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 18:45    Předmět: Citovat
Ahoj všem,měl bych jeden dotaz.Půjčil jsem jednomu známému svýho noťase kde mám koupenýho EAGLa.Potřeboval desku větší než je ve free verzi.A teď jsem chtěl něco tvořit a když dám ve schematech tlačítko Add tak se mi otevře okno,ale nejsou tam žádný knihovny.Přiton v knihovnách jsou všechny. Jakým způsobem to dám zpět. Díky za odpovědi.
Tomáš
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Mají u sebe velkou zelenou tečku? Very Happy
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po únor 04 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí,teď už je to OK.
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 0:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Pokouším se dostat inverzní text, ale výsledek pořád vypadá takto.
Netušíte co by mohlo být špatně?
tRestrict
 Soubor:  trestrict.jpg
 Velikost:  9.66 kB
 Staženo:  48 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 6:17    Předmět: Citovat
Špatný font, je potřeba použít vector.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Děkuji, už se podařilo Smile
Wostuda
Založen: Aug 19, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 1:05    Předmět: Citovat
no moje kóma je rastr - inch/mm, co obvod to originál :/
micha407474
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:37    Předmět: Citovat
Jak nastavím velikost dps a jak mám vytvořit na desce svorky na +12v,nemyslím ve schématu. Aby to z nich tahalo napětí na součásky ze svorky. Dík
Andrea
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 15:51    Předmět: Citovat
Jaký si uděláš obrys desky (vrstva Dimension), takovou ji budeš mít, klidně může být kulatá nebo zubatá. Svorku na napájení uděláš tak, že tam dáš nějakou vhodnou svorku a připojíš ji na napájení, netřeba v tom hledat složitosti.
micha407474
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Jelikož nevým kde se nastavuje obrys tak mám asi nějaký defaultní,jak že tam mám dát ty svorky. Program se po převodu schématu na dps uplně vybodne na napájení zde příklad .
http://2i.cz/5c2b5872a1
http://2i.cz/2b5c2f05d6
osmička de na gnd a po převodu nejde nikam
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2013, 17:01    Předmět: Citovat
A když hýbneš tím OZ ve schématu, hýbe se i ten propoj k GND? Jestli zůstane na místě, propojený to není... Jinak můžeš taky zkusit ERC.
Andrea
Obrys se nenastavuje, obrys se kreslí ve vrstvě Dimension.
Když ta GND vede jen na jeden pin, tak kam by z něj asi měla na desce vést? Dej si tam nějakou svorku nebo header nebo cojávimtamchcešmít a na ní si připoj GND a pak ti to tu svorku propojí s pinem 8 toho operáku.
Strana 10 z 37
