Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: pá leden 25 2013, 19:37 Předmět: MOTOROLA MTX 838 je možná změna frekvenčního rozsahu?
Ahoj,
mám možnost zakoupit výhodně MTX 838, ale jede na 800 Mhz, já bych jí potřeboval dostat na sdíláky PMR, a tak by mě zajímalo, jestli je možné nějakým způsobem do ní dostat frekvence mimo rozsah určený výrobcem (sdíláky PMR + třeba 137Mhz) .
Už mám jednu MTS 2000, u které jsem si přeprogramoval frekvence na sdíláky PMR pomocí RIB, ale ta měla rozsah 403 až 470 Mhz. Takže RIB mám a trochu zkušeností s tím taky.
díky Jirka
Zaslal: pá leden 25 2013, 20:18 Předmět:
To těžko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 25 2013, 21:28 Předmět:
Přechod mezi pásmy je bez šance, uladění kousek od pásma zpravidla možné je, P110 jsem potřeboval přesvědčit k příjmu na 400-410 MHz, původní rozsah byl nějak 450-470MHz, editací eeprom jsem zvládl přesvědčit řídící mikroprocesor, bylo potřeba přeladit VCO a nakonec jsem postavil jiný vstupní zesilovač, protože ten původní jsem přeladit nedokázal. A to jsem řešil jen příjem. Sháněj UHF rádio, rozvrtat 800MHz verzi nemá smysl.
