Zapojení dvou různých repro s různou impedancí
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 9:54    Předmět: Zapojení dvou různých repro s různou impedancí Citovat
Čau jaký máte názor na zapojení dvou různých repro s různou impedancí na jeden kanál zesilovače? např. 700W/8R paralelně s 250W /4R repro. Zesilovač je stabilní do 2R
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 10:04    Předmět: Citovat
A k čemu to bude dobré, když ten 700W reproduktor nevyužiješ ani z pětiny?
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 10:10    Předmět: Citovat
je to nesmysl, protože budou reproduktory nestejně namáhány !
při výkonu 375W do 2,67Ω, ten 4Ω ti dá 250W a při připojení 8Ω repráku ti dá jen 125 W !
Lojzek
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 11:02    Předmět: Citovat
ok1hgare jak jsi k tomu přišel? Napadlo mě to tak, že 700W repro jde asi při 0 db od cca od 44hz a 250W repro jde při 0 db od 32Hz ale je to pouze taková otázka, už teď při dvou odpovědích to tak zapojovat nebudu - je to kravina
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 11:18    Předmět: Citovat
Impedance reproduktoru není stejná pro celé pásmo, ale mění se podle frekvence, "trochu se srovná" podle provedení reprobeden, zatlumení,...
Pro každý reproduktor existuje nějaká "hraniční frekvence", kolem této frekvence má jmenovitou impedanci, pod tuto frekvenci by se neměl reproduktor zatěžovat větším výkonem...
Čistě teoreticky pokud budou reproduktory mít stejné nebo podobné frekvenční pásmo "použitelnosti" je to přesně tak, jako napsal OK1HGA
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 11:23    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
jednoduše . . .
podle toho jak jsi napsal ten dotaz !
Lojzek
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 11:40    Předmět: Citovat
no to už je mimo mě :8, přecejenom díky Smile
