Zaslal: so leden 26 2013, 9:54 Předmět: Zapojení dvou různých repro s různou impedancí
Čau jaký máte názor na zapojení dvou různých repro s různou impedancí na jeden kanál zesilovače? např. 700W/8R paralelně s 250W /4R repro. Zesilovač je stabilní do 2R
ok1hgare jak jsi k tomu přišel? Napadlo mě to tak, že 700W repro jde asi při 0 db od cca od 44hz a 250W repro jde při 0 db od 32Hz ale je to pouze taková otázka, už teď při dvou odpovědích to tak zapojovat nebudu - je to kravina
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 26 2013, 11:18 Předmět:
Impedance reproduktoru není stejná pro celé pásmo, ale mění se podle frekvence, "trochu se srovná" podle provedení reprobeden, zatlumení,...
Pro každý reproduktor existuje nějaká "hraniční frekvence", kolem této frekvence má jmenovitou impedanci, pod tuto frekvenci by se neměl reproduktor zatěžovat větším výkonem...
Čistě teoreticky pokud budou reproduktory mít stejné nebo podobné frekvenční pásmo "použitelnosti" je to přesně tak, jako napsal OK1HGA
