Zaslal: so leden 26 2013, 12:49 Předmět: Zdroj na LED pásky
čau, je jedno jaký se použije zdroj? Mám na mysli teďka pro 12V Led pásky?
stačí např. klasické trafo + klasický usměrňovač s odrušovacími kondíky + nějaký malý vyhlazovací kondík? nebo např. PC zdroj, zdroj 12V co mám tady od nabíjení svítilny?
Nebo musí být nějaký speciální zdroj.
Dále mě zajímá jestli je pravda ta, že by měly led pásky být od zdroje max. 1m a když napojuju pásky na sebe tak by takové spojky neměly být větší než 30cm - tuším že tam bylo psáno 30cm?
Podle mě je to blbost ne? nebo myslíte že při 12V jsou takové ztráty že to prostě 5m drát a na to 2.5M led pásek nezvládne?
Jestli se to tu probíralo tak prosím o odkaz. Fci hledat jsem použil a jakmile jsem si přečetl že nějaký blb chce dělat ochranu proti přepolování na led žárovkách u auta. Došel jsem na 32stránku a vzdal jsem to. - asi špatná součástka mezi PC a židlou
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 26 2013, 13:57 Předmět:
Klasické LED pásky mají přímo integrovaný odpor pro omezení proudu LEDkou, proto se mohou připjit přímo na napěťový zdroj (většinou 12V). Proto ten odkaz od ok1hga není přesně ten, který potřebuješ.
Já pro napájení LEDkových pásků na naší prodejně použil klasický spínaný zdroj do zásuvky. Změřil jsem si proud jednoho modulu (10cm), ten byl necelých 60 mA. Vzhledem k tomu, že jsem osvětlení dával do vitrín se šířkou 80cm, vyšlo to tak, že kde jsou dva pásky s touto délkou, mám zdroj 12V/1A, kde jsou čtyři pásky (dvě vitríny vedle sebe), tam jsem dal zdroj 12V/2A. Použil jsem tyto:
http://www.ges.cz/cz/mw-12v-1a-sun-GES07507059.html http://www.ges.cz/cz/mw-12v-2a-GES07506813.html
Osvětlení funguje denně kromě neděle už necelý rok, zatím jsem jednou měnil jeden 1A zdroj (je mi jsané že to za tu cenu není to nej).
Vzhledem k tomu, že při zvýšení napětí není nijak korigován proude LED, doporučuji případný podomácku vyrobený zdroj doplnit stabilizací, případně rovnou vytvořit proudový zdroj.
ano LED pásky mají vestavěné rezistory, takže jak nám klade na srdce šéf a i někde jsem se dočetl že pro LED pásky by měly být ,,speciální'' zdroje, Jde ale pouze o zdroje které jsou buď stabilizované na 12V nebo mají vestavěnou proudovou ochranu( tato ochrana je ale individuální pro každé zapojení?)
Jak je to ještě s délkou kabelu od zdroje k LED pásku a délkou mezi jednotlivými kousky LED pásku?
Zhrnu si to
Takže když budu mít např. 15m led pásky rozmístěné v pokoji, ( chci si podsvítit postel /když vstanu ad mojí ženě nešklebí centrální světlo do ksichtu/, poté přidat asi 4m do skříně a asi 2.5m na komody)
Koupím si tady v EZK 80VA trafo na 11.5V k tomu dám greca KBU8 co mám tady v šuplíku, přidám dva kondíky na filtraci a na odrušení, ukončím to 3x 78S12 pro 3 větve tak aby se každá dala zvlášť vypínat. Bude to tedy to samé z hlediska životnosti LEDek jak když si koupím něco z tadyma. http://www.led-produkty.cz/led-produkty/eshop/14-1-LED-Pasky-Napajeci-zdroje
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne leden 27 2013, 20:03 Předmět:
No neviem, mne logika hovorí, že dĺžka napájacích prívodov môže byť ľubovoľná. Keby sme zašli do extrému, tak ti príslušná vetva proste bude slabšie svietiť. Ale to som veľmi ďaleko v extréme. Vedie sa predsa js. prúd a filtrovaný, nie frekvencia v rádu 10-tok kHz.
Prečo chceš dať tri stabilizátory? Daj jeden (ak postačí prúdovo) a vetvy vypínaj za ním. Nie?
Podľa môjho, keby si utrafil trafo, čo by po usmernení na filtračnom elyte dalo tých 11-12V, stabilizovať by si to ani nemusel. Tie výkyvy siete snáď tak veľké nie sú. Ale možno sa pletiem.
oka díky za názor. V mém případě by nejdelší trasa byla kolem 15m.S tím zdrojem, dalo by se to i takto, musel by se ale přesně namotat primár i sekundár na trafu v mém případě 235V/8.5 V. S těmi 3mi stabilizátory si nelam hlavu, byl to jenom takový výplod protože 78S12 je na 2A a u 2A to topí jako prase proto rači 2 nebo 3 na malém chladičku ( také záleží na vstupním U). S vypínáním to nakonec dopadne tak, že se vše rožne a zhasne zároveň.
Tohle jsou jenom detaily. Spíše mě zajímá to co jsem psal v prvním přízpěvku.
Ale tak už mám asi jasno, hold co někdo říká a někde se píše nemusí být vždy pravda.
Nepises jake konkretni pasky pouzivas, ale 15m v kuse se mi zda pomerne hodne. Ty co mam ja, berou 1A/m takze plosny spoj bude muset prenest 15A a nejspis se bude zahrivat, coz pro led neni moc dobre. Osobne bych to rozdelil na 3 vetve po 5m.
Zaslal: po leden 28 2013, 11:54 Předmět:
Ja som si myslel, že sa Lojzek preklepol. Ak je to pravda, bolo by na mieste zháňať toroidné trafo. Svetla bude mať habadej (ak ho nezakryje tou postelou a skriňou).
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po leden 28 2013, 12:48 Předmět:
Nějak si nejsem jistý, jestli opravdu myslel 15m délky pásku. Každopádně to bude chtít napájet po částech-nejlépe co 2m pásku ale pokud je to opravdu 12m dílky při tomto odběru, už i zářivka vychází úsporněji, ale není to "in" .
čau tak možná jsem to špatně napsal nicméně to mám v hlavě takto. LED pásek by neměl být v celku !! Měly by být asi 3ks po 2m které jsou přilepené na spodní částí postele tak, aby osvicovaly zem a nezapackoval by jsem přez hračky které malá zapomene uklidit, další jeden asi 2m kus bude přilepený na horní hraně komody ze spod asi špatně napsané co význam je ten, že když se otevře šuplík, bude to osvicovat šuplík, a další kusy budou rozmístěny tak, aď dokážou osvítit police ve skříni.
Prostě ráno vstanu, rožnu si vypínačem tyto led pásky, moji milou to neoslní a tak ji vzbudí jen to, jak budu chodit a prdět.
LED pásky nemám ještě vybrané ale podle mých zkušeností stačí nějaké které nemají moc velkou svítivost. Protože k PC jsem si dal na osvícení klávesnice nějaký výkonější ale jak jsem to večer zapl tak jsem myslel že mi vyletí oči. Musel jsem tam hodit myslím 1K rezistor.
Klidně mi nějaké led pásky za dobrou cenu můžete doporučit. Rád si nechám poradit dřív než něco koupím ( mám špatné zkušenosti )[/b]
