Panlux- čidlo pohybu
soudruh1
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 21:19    Předmět: Panlux- čidlo pohybu Citovat
Dobrý den. Mám jeden problémek a potřeboval bych někoho, kdo by mi poradil. Koupil jsem si světlo s čidlem pohybu - Panlux olga-s a píše se u něj, že citlivost čidla na světlo je 20-2000 lux. Zkoušel jsem ve vypnutém stavu nastavit lux na tmu a rozsvěcí se mi když je šero. Což si myslím, že při 20lux je to dost brzy. Máte s tím někdo zkušenost, nebo poradí mi někdo co s tím? Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Chtělo by to zjistit, co je tam jako čidlo světla. K fotoodporu by stačilo přidat paralelně vhodnej odpor, aby se snížila citlivost a vypínalo to až při větší tmě. Nebo upravit nastavovací prvek, nejspíš trimr. Ale bez hlubší znalosti zapojení čidla je těžký radit.
soudruh1
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Spíš jsem myslel radu, jestli to tak má fungovat, nebo jestli to je špatně. Zasahovat do nového světla se mi moc nechce. Vím, že nestojí moc, ale stejně...... Nevím, jaká je hodnota jednotky lux. 20-2000 lux je velmi velké rozpětí a podle mého by 20 lux měla být skoro tma.....
svkmilan
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Zdravím
- to svetlo pravdepodobne funguje tak, ako je to návode napísané... Wink
 Soubor:  lx.jpg
 Velikost:  114.75 kB
 Staženo:  94 krát
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 12:27    Předmět: Citovat
čau, taky mám doma panluxa a sere mě když se to rozsvěcuje ještě v šeru. Řekl bych, že je to u této značky normální. Kdysy jsem chtěl skusit vyměnit nastavovací trimr za trimr s větší hodnotou ( viz forbidden) ale jak jsem k tomu světlu přišel, podíval jsem se na něho a řekl jsem si - vypnu rači vypínač a bude klid Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 14:05    Předmět: Citovat
prelepit alebo zaciernit cidlo fixou by neslo ?
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Nešlo, dosáhl by opačného efektu. Potřebuje aby mu zapnul senzor až ve tmě. Když ho zacloníš, zapne mu už za šera nebo ve dne.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Takže spíš naopak, doplnit nějakou čočku, která soustředí co nejvíc světla na fotoodpor(fotodiodu).
Bez zásahu do zařízení leda tak pouštět prasátko z nějakého zdroje světla na svídidlo Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 0:15    Předmět: Citovat
Ešte by sa dalo otvoriť čidlo a dať fotoodpor na dlhšie prívody tak, aby bol tesne pri snímacej šošovke. Mohlo by to trochu pomôcť.
soudruh1
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Takže se na to prostě vybodnu Sad . Je to škoda, nový a k ničemu Sad. Děkuji všem za odpovědi a aspoň vím, že se v tom už nemusím šťourat Smile
