Soft-Start pro 1F kompresor?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 22:12    Předmět: Soft-Start pro 1F kompresor? Citovat
Zdravím!
Rád bych udělal soft-start pro 1F kompresor Atmos. Vyžaduje 16A jistič C. Dost s ním cestuju po různých stavbách a ne všude je možné sehnat právě C jističe. Koukal jsem na tohle schéma:
http://www.tosi.cz/elektro/softstart.html
Má někdo lepší nápad, či doplnění schématu, prosím?
Děkuji předem!
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 0:42    Předmět: Citovat
Někde jsem četl,že to měl někdo udělaný z dvou výkonovejch žárovek.
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 7:59    Předmět: Citovat
čau, mě tady doporučovali softStart s U2008B. Bohužel jsem ho ale neudělal protože na to nemám fidlátka.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Nejjednodušší softstart pro kompresor je nechat ho rozběhnout bez tlaku.
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:32    Předmět: Citovat
no to je pěkné ale když ho používá na barvu nebo při dřevostavbě např. pro pistoli na hřebíky?
Potom to musí chodit vypouštět aby dosáhl požadovaného tlaku? - blbost
Další možnost je vozit sebou jistič 16/C a vždy si to přehodit Very Happy
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:49    Předmět: Citovat
aj lacný kompresor za 100Eur má s el. spínačom spriahnutý výpustný ventil, ktorý vypustí len tlak nad piestom a v trubke do tlakovej nádrže, aby sa nevypustil aj tlak v nádrži, tak je medzi prípojnou trubkou a nádržou vsadený spätný ventil. Bez tohto vypustenia nie je schopný sa motor rozbehnúť.
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:51    Předmět: Citovat
aha, tak to jsem nevěděl. omlouvám se tedy.
Serifus
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Tohle nefunguje. Very Happy
Serifus
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Nikdo nic tedy? Začnu to teda stavět... Rolling Eyes
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 9:54    Předmět: Citovat
Jednoduché řešní je použít výkonový termistor NTC (nebo více paralerně podle zátěže),který po pár sekundách překlene relé.
Lojzek
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
No čoveče a může se to použít i pro motory?
Např. tohle: http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/xmx1152.htm
Tím pádem bych to mohl použít i pro úhlovou brusku jako softstart.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 7:08    Předmět: Citovat
Mrkni jestli nemas spatny ten odlehcovaci ventil, ja ho uz jednou menil. Byl soucasti vypinace. Pozna se to tak, ze kdyz kompresor nafouka nadrz, pri vypnuti slysitelne zasyci.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 8:10    Předmět: Citovat
Serifus - ten kompresor vyžaduje jištění v C dle doporučení výrobce, nebo si to myslíš. Jistič 16A/B vybavuje i při startu kompresoru bez tlaku? Podobné téma zde řešil kolega, ale ten měl problém s motorem, který nenajel když byla nádoba pod tlakem. Celý problém byl v odleh.ventilu.
Co když máš problém tam?
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 22:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Tohle zjistím. Ale ventil vypadá ok. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
Nevím, jakou maj charakteristiku nový A a B, ale zpravidla se to děje jen u nových jističů. U starých (spíš starožitných) to nedělá. Vyhazuje to i bez tlaku od nuly. Nevím, co doporučuje výrobce. Má to výpustný ventil, který vždy po vypnutí kompresoru vypustí tlak. Byl to kompresor Atmos asi za 30 000 Wink
Ten ventil mi nějak nesedí. Ale zkontroluju....
