Aiwa NSX-S10, nefunkčné CD
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Môže byť vadný aj nový laser,pár týchto hnojov som menil a asi 2x sa mi stalo,že nešiel nový laser.Môže byť však aj vadný nejaký driver,čo riadi laser.Kupoval si celú mechaniku,alebo len laser?
Pozdravujem Vás, Miro.
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 13:11    Předmět: Citovat
menil som len laser, jak sa dá zistiť či je to laser alebo driver? čo sa nastavuje trimrami čo sú pri driveri?
mirosne
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 9:22    Předmět: Citovat
martin980 napsal(a):
myslím,že ostrenie.Môže to robiť aj vadný spindle motor,preto som sa pýtal,či si menil mechaniku z laserom,alebo iba laser.Či funguje driver,sa dá počuť sluchom(pískanie pri načítavaní),zrakom Ti ani nepopisujem,lebo si ho môžeš nenávratne poškodiť!!!!!.
martin980
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 10:14    Předmět: Citovat
ono to skôr jakokeby škriabalo, pri tom čítaní-aspoň taký zvuk to pripomína, v manuály som našiel aj nastavenie, tých trimrov, ale na to treba asi osciloskop.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:12    Předmět: Citovat
Keď škriabe,driver pracuje.Ja som nikdy nič pri výmene nenastavoval,no musím sa priznať,že párkrát som potočil z trimrom na lasery Embarassed
martin980
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 11:58    Předmět: Citovat
motor som premazal, a bezo zmeny, skúšal som točiť aj trimrom na lasery - má to vplyv len na čas čítania, niekedy prejde hlava cez celé cd, niekedy len cez štvrť.... nastavil som ho aby prešiel cez celé cd, no nehrá.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Skús vymeniť ten motorček.
martin980
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Teraz som meral napätia čo idú na hlavu, má tam byť na pine 1- 2,5V je tam 2,18V a na pine 2 má byť 5V a tam je 4,8V. nemôže to byť týmito napätiami?
martin980
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 13:41    Předmět: Citovat
skúšal som tam dať aj 5V a nič.
