Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so leden 26 2013, 11:19 Předmět:
Môže byť vadný aj nový laser,pár týchto hnojov som menil a asi 2x sa mi stalo,že nešiel nový laser.Môže byť však aj vadný nejaký driver,čo riadi laser.Kupoval si celú mechaniku,alebo len laser? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: ne leden 27 2013, 9:22 Předmět:
martin980 napsal(a):
čo sa nastavuje trimrami čo sú pri driveri?
myslím,že ostrenie.Môže to robiť aj vadný spindle motor,preto som sa pýtal,či si menil mechaniku z laserom,alebo iba laser.Či funguje driver,sa dá počuť sluchom(pískanie pri načítavaní),zrakom Ti ani nepopisujem,lebo si ho môžeš nenávratne poškodiť!!!!!. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
ono to skôr jakokeby škriabalo, pri tom čítaní-aspoň taký zvuk to pripomína, v manuály som našiel aj nastavenie, tých trimrov, ale na to treba asi osciloskop.
Zaslal: ne leden 27 2013, 11:12 Předmět:
Keď škriabe,driver pracuje.Ja som nikdy nič pri výmene nenastavoval,no musím sa priznať,že párkrát som potočil z trimrom na lasery _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
motor som premazal, a bezo zmeny, skúšal som točiť aj trimrom na lasery - má to vplyv len na čas čítania, niekedy prejde hlava cez celé cd, niekedy len cez štvrť.... nastavil som ho aby prešiel cez celé cd, no nehrá.
