mikropočítač H8S/2144
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 14:24    Předmět: mikropočítač H8S/2144 Citovat
Dobrý den. chci se zeptal zdali jde z tohoto typu stáhnout program a nahrát do druhého mikropočítače stejného typu. Popřípadě jakým programátorem atd. jsem v tomhle uplný začátečník. děkuji všem
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Ak nemáš prístup k vývojovým prostriedkom SW a HW tak sa to nedozvieš. Ak je v tom nahraná komerčná aplikácia je takmer isté, že čítanie je nepovolené.
Súdiac podľa tohoto tieto obvody nie sú moc populárne v blízkom okolí. Dôvody sú jasné...pozri si ceny vývojových prostriedkov.
mtk
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:03    Předmět: Citovat
nemám nic. říkám jsem v tom začátečník. takže je to pasé a možu to zahodit. jedná se o ovládací panel siemens k frekvenčním měničům. vybila se v ní záložní baterie a tudíž se smazal program. taková past od siemenzu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Program ve Flash ROM se smazal vybitou baterkou? To je vtip?
mtk
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Bohužel ne. toto je vyjádření servis siemens. panel po vybití baterie ztratí část sw a už se nedokáže spojit s měničem. dle siemens neopravitelné a nutno koupit nový panel
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Tak pro výrobce je to z hlediska odbytu výhodné, říci neopravitelné - kupte si nový. Podle mě se smazalo jen nějaké nastavení parametrů, proto to nekomunikuje. Ale zkušenosti s tím nemám.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 15:53    Předmět: Citovat
A co tak upřesnit, o jaký frekvenční měnič se jedná,a co je k tomu za ten externí panel?
mtk
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 16:59    Předmět: Citovat
jedná se o micromaster 420 nebo 440 a panel je AOP (ADVANCED OPERATOR PANEL).
Je možné že se tam smazalo jen něco otázka je jestli to tam půjde nějak dohrát. říkám mám možnost ještě jednoho funkčního panelu ze kterého by to mohlo jít stáhnout
fifiju
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:31    Předmět: Citovat
Tady je k tomu komplet manual: http://stest1.etnetera.cz/ad/current/?ctxnh=8b408bbcdd&ctxp=doc_manualy a tady je něco o tom ovládání i nějakým programem aby se z toho daly přehrávat data do počítače. Nevím jestli ti to nějak pomůže,ale nějak se mě to s tou baterií jaksi nezdá... http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=6fdf07a41c&ctxp=home
mtk
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Manuály mám. Do AOP se dají uložit parametry z 10 FM a pouze tyto uložené parametry se dají stáhnout do pc. Po konzultaci s odborníkem elektroniky je k procesoru připojená statická ram která opravdu po odpojení baterie ztratí data. Paměť má označení TC554001 AFT-70L.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 14:48    Předmět: Citovat
Troch divné vlastnosti. Minimálne modul by mal mať nejaký reset-reštart s prázdnymi údajmi-niečo ako "format" na disku.
Pretiahnuť obsah z jednej RAMky do druhej by sa možno dalo aj nejakým násilným spôsobom. Len či je to len v tom. A bez schém modulu by to bolo dosť náročné.
