Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 27 2013, 15:50 Předmět: Repro Sony HT-BE1
Zdravim, dostali sa mi na opravu tieto repro, problem je v tom, ze nejdu zapnut. Nesvieti kontrolka st-by, po zmacknuti power tlacitka cvakne rele, na kondenzatore-zdrojovom nabehne 330V, po vypnuti zo zasuvky toto napetie na nom ostane, co nasvedcuje ze nejde zdroj. Na pomocnom zdroji mam 11,4V, zrejme tam ma byt 12V no mam slabu baterku v meraku, kondik na 12V som vymenil, rovnako aj v hlavnom zdroji. Na sek. strane hlavneho zdroja je prd, na optoclene na prim. strane je 12V, na sek. strane je prd. Bolo tam kopec studakov a aj na trafe, zrejme to tam srsalo a odisiel obvod STR v zdroji, napajanie ma 12V. Cistil som aj rele. Hmm zaujimave je, ze hlavny kondenzator sa postupne nabija aj ked je rele rozopnute, od 0 po 15V, no neviem odkial Na predny panel kde je LCD display a power led, ide 5V. Problem zrejme nebude len v hlavnom zdroji-obvod STR ale aj niekde inde, kedze nesvieti ani power led - st-by.
Zaslal: ne leden 27 2013, 18:15 Předmět:
No kondenzator C914 co som tam dal bol vadny, no bol cistonovy, nemeral ani prd, odteraz si kondiky co zakladam meriam aj nove No po vymene je to to iste. Napetie na IC901 STR na 4ke nohe VCC stuplo z 12V na 15V no kolise, od 12 po 15V. Na pin3 DRAIN kde ma byt podla schemy 132V mam napetie kond. 330V, co je ale zrejme ok. Na q901 nieje ani voltik. Moze byt vadny ten IC901 STR ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32160 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 04 2013, 14:00 Předmět:
Řada STR jsou většinou výkonový Darlingtony s nějakým tím odpůrkem v jednom pouzdru - odlišnosti jsou v napěťový odolnosti, v maximálním výkonu, někdy v rychlosti a často i jen v rozložení vývodů nebo v zapouzdření, aby se pro danou aplikaci líp navrhoval obrazec na desku. Spousta z nich se už navíc nevyrábí a protože byly zhusta používaný v KSŘR u spousty CRT televizí a monitorů, servisy mají často celou složku papírů popisujících jak nahradit ten nebo onen typ STRka jiným - dokonce jsem takový papír viděl jako "tovární" servisní dokumentaci oficiálně dodanou servisu značkovým zastoupením. V jistý době se v servisech skoro nic jinýho neměnilo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
