Zaslal: ne leden 27 2013, 18:32 Předmět: Měření spotřeby v domácnosti
Zdravím jako el.amatér hledám nějaké zařízení,kterým bych dokázal změřit spotřebu např.po dobu 24hodin postupně všech domácích spotřebičů.
Pro mne asi nejschůdnější něco takovéhoto:
http://www.conrad.cz/merice-spotreby-energie.c1114014
nemáte vlastní zkušenost s něčím podobným?
Díky
Skoro zadarmo, funguje v pohodě, umožňuje nastavení dvou tarifů. Měří napětí, proud, aktuální spotřebu, dobu zapnutí spotřebiče, celkovou spotřebu, cenu za energii.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 27 2013, 19:58 Předmět:
Máš ho doma? Je kvalitní? Umí opravdu měřit činný výkon?
Kdybych zapojil jako spotřebič jen kondenzátor, ukázal by nulu? Někdo tu kdysi podobným "wattmetrem" naměřil příkon bezdrátového zvonku asi 30W (to by se zvonek roztavil).
Nebo, moje oblíbená zkouška, umí změřit příkon jednocestně usměrněného odporového spotřebiče?
Jaké je min. rozlišení?
Zdravím,napíšu to sem ať nezakládám nové vlákno. jelikož se mi zdá,že máme velkou spotřebu elektriky tak jsem chtěl postupně změřit spotřebiče. U ledničky mi to nějak hlava nebere,měřil jsem 24 hodin a měřiči bylo total 0,776Kw to bych bral a odpovídá to i co píše výrobce 0,82Kw den. Co mě ale rozum nebere když jsem to přepnul na max tak t,o píše 832W. To si myslím,že je nesmysl,aby kompresor měl takovou spotřebu. Tak jsem to tam nechal tři dny 72 hodin. Total ukázal 2.483KW,což by zase odpovídalo a zase max je 2260W. Podle mě ten měřič fixluje nějak ,protože kompresor nemůže snad brát 10A to by ho klixon vypnul,ten vypíná už kolem 2A. Měřič je tento
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10524207I0K808OUU5
Teď si nevybavuju, jak se nazývá veličina, která udává, kolik hodnot za vteřinu je schopný zobrazit digitální měřidlo. Wattmetry, co mi prošly rukama, dokázali změřit tak 1 změnu za 3 vteřiny (odhadem). Pokud se rozběh lednice "trefil do doby, kdy se zrovna provádělo měření, náběh tam zůstane do dalšího měření. Schválně zkuste, za jak dlouho ukáže spotřebu lampy po zapnutí, a za jak dlouho po vypnutí ukáže nulu..
Takže na okamžité měření snad, ale jako "záznamník spotřeby" bych ho bral s rezervou. To už bych spíš volil počítadlo provozních hodin, nebo podružný klasický elektroměr.. A navíc většina těch el. měrů je projektovaná na odporovou zátěž..
Artaban děkuji,v tom bude asi ten zakopanej pes.Zkusil jsem otevřít dveře a než to načetlo těch 15 watů co bere žárovka to trvalo 6 vteřin a po zavření na nulu zase 6.Zkoušel jsem to několikrát. Ten odběr pak souhlasí,mně šlo o to co to píše za nesmyslný max příkon.
Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 27 2014, 23:17 Předmět:
Před více než 5 lety jsem zakoupil podobné zařízení v některém z hobbymarketů. Je to FKtechnics 3362. Výsledky to dávalo dosti pravděpodobné ale samozřejmě potvrzuji také, že měří opakovaně s dosti velkou periodou a několik period trvá než se výsledek ustálí. Používal jsem to pouze pro porovnání příkonu různých zařízení, tedy přesnost měření jsem neověřoval.
Chci ale upozornit, že letos po několikaletém odpočinku přístroje jsen jej opět potřeboval a ejhle, i po instalaci nové baterie LR44 ukazoval displej trvale nulový příkon, pouze šlo přepínat mezi režimy. To vše nezávisle na odběru připojeného spotřebiče. Rozebral jsem to a ke kusu silného odporového drátu (asi snímá proud) je obvod připojen ellytem 100uF/4V a dále jsou v obvodech použity ještě dva ellyty neobvyklého provedení (velký průměr při nízké výšce). Žádný nebyl nafouklý, ale Zajícův ESR tester odhalil že dva z nich jsou špatné. Nahradil jsem všechny tři (sice stejné hodnoty, ale jiné rozměry, takže delší nohy abych se tam vešel) a opět to funguje. Zajímavé je tedy že ty ellyty odešly věkem, nikoliv zatížením. Možná nebudu sám komu to přestalo fungovat, tak jen info, že to jde snadno opět oživit.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 27 2014, 23:53 Předmět:
Zajímavé, že ten Voltkraft je stále v prodeji. A prodlevu takovou zdaleka nemá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
