Problém s CK-3366XT
Vaci
Založen: Dec 26, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 19:54    Předmět: Problém s CK-3366XT Citovat
Potřeboval bych pomoc s tímhle typem...
Když se zapne, jsou přes obrazovku světlejší pruhy, z levé strany na pravou...
Tedy, když je černá obrazovka, tak pravá půlka je o hodně světlejší...
Nebo když je nápis Nova, Prima,.. a je černá obrazovka, tak je ta pravá půlka světlá a od nápisu až po pravý okraj se táhne světlá čára o šíři toho nápisu...
Čím to může býti? díky Wink
George11
Založen: Jun 07, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 20:48    Předmět: Citovat
filtrace 180V pro RGB.Elyt na patici obrazovky nebo u VNT Idea
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 6:21    Předmět: Citovat
Může být i špatná filtrace napájecího napětí pro hor. rozklad. Jestli se nepletu, tak je tady minuska pro napájení RGB spojena s pluskou pro napájení rozkladu........takže tyto dvě napětí spolu souvisí.
Vaci
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 10:14    Předmět: Citovat
takže vyměnit elektrolyty? a který, máte schéma? Smile
Vaci
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 10:21    Předmět: Citovat
a ještě jedna zajímavá věc:
když se zapne teletext, zadá se stránka a přepne se na obraz a čeká se až se stránka načte, a přepne se z5 na přečtenou stránku, televize se přepne do režimu spánku, po zapnutí tam chvíli lítá zespoda nahoru ta stránka a pak to přecvakne na obraz a je vše normální... Shocked
PetrR
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 11:32    Předmět: Re: Citovat
Zdravim
ten filtrační kondenzátor RGB je C407 .
Hodnota je 33 mikrofaradů na 220 V.
Musí tam být 180V.
Schéma je myslím na uploadu.
Nebo ti ho můžu poslat na email.
Petr
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Kontrola napětí zdroje hlavně napájení horizontálu, pokud je jiné ale i pokud neni výměna elytů ve zdroji a za zdrojem v napájení horizontálu, pak případná výměna elytu v napájení RGB.
zvaty
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 6:10    Předmět: Citovat
Přesně tak, vyměnit elyty v primáru zdroje, to je nutnost. Napětí pro hor. rozklad nastavuji 112V.
Vaci
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 20:38    Předmět: Citovat
to se jim tak rychle vysouší elektrolyt?
nebo proč se musí vyměňovat? Question
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 1:00    Předmět: Citovat
Pro dobrý pocit že jsi něco vyměnil... Very Happy
Nejdřív měřit,teprve potom měnit!!
Já bych řekl že to taky může být kond v cestě videosignálu (podle toho jak se chová teletext).
Klídek chlapi,to je nulák...
Vaci
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 15:39    Předmět: Citovat
C407 vyměněn, ty bílé pruhy zmizely, ale asi týden mi to chrčí, některý program jen chrčí a ani nejde slyšet zvuk, u ostatních chčí, ale zvkuk slyšet trochu je a teletext je černá obrazovka... Rolling Eyes
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Snad to bude jen keramický filtr v mezifrekvenci. Slovenský zvuk Ti jde? (myslím STV1 nebo 2)
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Vaci
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 23:23    Předmět: Citovat
bohužel to v praze nechytám Rolling Eyes
Vaci
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 12:35    Předmět: Citovat
Když se připojí digitální foťák, zvuk i obraz je pěkný, může být problém v anténě?
programi děsně chrčí a zrní, a né všechny stejně, nejlépe se chytá nova a nejhůž je na tom prima... Rolling Eyes
jef111
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 18:38    Předmět: Citovat
To je těžko posoudit, záleží na tom, v jaké normě jede ten foťák. S tou anténou - to musíš posoudit sám, musel bych to vidět. Nejlepší by bylo vyzkoušet jinou TV. Pokud Ti ale jde obraz normálně a jenom zvuk špatně, bude problém v televizi.
www.sigmaphon.cz
