Tvrdý trafo -konstrukce
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 21:00    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
... Merať na krátko zváracie trafo nie je sranda.
Jde jen o porovnávací měření, nemusí to být pro jmenovitý primární proud, ale třeba pro jeho desetinu. To se zvládne i běžným autotrafem.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Podle tý tabulky má bejt sekundár vinutej z jiný strany než primár -pochopil jsem to dobře?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 22:38    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
hosab napsal(a):
tj.prim. a sek.vinutí s těsnou vzájemnou vazbou.
Tím je myšlono že vinutí prim. s sek. musí být co nejblíž u sebe ?
Tím je myšleno, že vinutí musí být jedno na druhém, ne vedle sebe.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Bernard: Sice tak nějak nechápu , co ty koeficienty a dělicí faktory znamenají, ale nezdá se mi správně ještě ta dvanáctka ve druhém sloupci.
A je tu někdo, kdo by mi prosím jednoduše vysvětlil princip regulace proudu při sváření v CO2? Stačí jen trafo s odbočkami(na primáru) a už nic. Žádná elektronika, co reguluje proud?
Když to trafo musí být tak strašně tvrdé, tak co ureguluje proud na konstantní velikost?
citace: "Princip svařování v CO2 atmosféře spočívá v tom,že se drát (0,6 0,8 ,1,0 1,2 ...) utavuje při zkratu s materiálem.Je to pravý opak obloukovýho svařování."
Mně to nepřipadá jako opak? Je tam navíc jen ta ochranná atmosféra.
Bernard
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 22:59    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
V té tabulce je jedno okno pro vinutí (na obrázku dole je to komplet).
Rozptylová indukčnost δL je vlevo nahoře 100%, tedy 1. Jinde jsou poměry k té jednotce. Takže kotoučové vinutí - primár jedna komora, sekundár druhá komora - má rozptylovou indukčnost 12x větší.
 Soubor:  Trafo.png
 Velikost:  1.46 kB
 Staženo:  73 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Jednu som opravoval. Pri nej sa prúd nastavoval prepínaním na primáre (tuším 5/6 polôh). Rýchlosť posuvu drôtu sa nastavovala potenciometrom a malo to nejaké prepojenie s prepínačom primáru.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 23:28    Předmět: Citovat
Už nic, špatně jsem to přečetl. Cry
SDZ
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 23:41    Předmět: Citovat
Bernard> to že je to pouze polovina vinutí jsem pochopil.Na tom obrázku je sekundár červeně,nebo naopak ?
PavelFF> Regulace proudu pro svařování CO2 je řešen pouze rychlostí posuvu drátu.U zdroje pro CO2 je potřeba regulovat pouze napětí.Já to mám řešený tak,že mám na sekujdáru dvoucestnej řizenej usměrňovač s dvěma tyristory.Regulátor je řešenej tak,že měří napětí na výstupu a podle toho buď přidá,nebo ubere (zpětná vazba je potřeba sladit)- snaží se udržovat nastavenou hodnotu napětí.Hobby COčka mají přepínání napětí v primáru (s tím se mi motat nechtělo).
>Mně to nepřipadá jako opak? Je tam navíc jen ta ochranná atmosféra.< Já to myslel tak,že u obloukovýho svařování se člověk snaží držet oblouk(držet elektrodu nad materiálem),naopak u COčka se drát tlačí do svařovanýho materiálu.
Nehledejte problém v tom řízení,zkoušel jsem svařovat i s klasickým dvoucestným usměrňovačem z diod. efekt stejnej.Proto se tady snažím získat podrobnější informace o trafu jako takovém.
patex555
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 0:05    Předmět: Citovat
SDS>Dobré čítanie odporúčam.http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=375956&highlight=buduje+migomat&sid=fe1b2119735f582c8e34b002a112149f
Bernard
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 0:07    Předmět: Citovat
SDZ napsal(a):
...Na tom obrázku je sekundár červeně,nebo naopak ?...
Bývá zvykem začít motat vinutí pro největší napětí. Tenký drát se líp ukládá přes hranu kostry.
patex555
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 0:10    Předmět: Citovat
SDZ
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 0:43    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
To je pravda.
Je zajímavý,že ty trafa do COček mají vždy cívky vedle sebe.Asi je to z nějakýho důvodu.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 6:50    Předmět: Citovat
Je to hlavně z důvodu bezpečnosti , máš to v normě , musí být oddělená vinutí . Ale tak jak jsi to provedl , je to pro "tvrdost" trafa nejlepší . Aby měla svářečka dobrý chod při tyrřízení , musí být dost vychytaná a i s dělenou tlumivkou , aby to k něčemu bylo . Levné baumaxové svářečky mají jen tu regulaci na primáru trafa , ale "svářeči" je nemohou používat , neb mají slabý a hlavně velmi nestabilní výkon , daný špatným podavačem , jeho napájením z výkonového secvinutí . U nich se toho moc nastavit nedá a ze tzv. čtyř stupňů jsou využívány jen ty dva "nejsilnější" , přičemž dojde vlivem poddimenzování - vlivem katování kostů , brzy k přehřátí a často shoření trafa . Proti počtům , které jsme se za dob reálsoc učili , jsou ta trafa přetížena tak 4-5x . No a k tomu průběhu sváření . Regulace sváření probíhá dle technologického procesu , který je pro různé slitiny předepsán . Jedná se o různé stavy s použitím rozdílných "krycích" plynů , povoleného množství vneseného tepla do materiálu atd . No a vždy tam hoří oblouk . Ale buďto stále anebo se tam lidově rve toho drátu více a ten roztavený se v podstatě do sváru vnáší ve větších částečkách . Takovéto podmínky mohou zabezpečit jen výkonné stroje , na kterých se nastavuje proud i napětí zdroje . Obé je velmi tvrdé , narozdíl od sváření elektrodou , kde se výkonové poměry v oblouku mění se zkracováním a prodlužováním oblouku rukou svářeče . Což by při tvrdě nastaveném napětí nebylo možné .
SDZ
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 12:08    Předmět: Citovat
No,já mám pořád pocit,že je na tom trafu něco špatně.Sekundár je na primáru,kterej je navinutej dobře (je i prolitej lakem a vypálenej v peci).Na sekundár jsem jinej drát neměl než jak je vidět na obrázku.Napadlo mě,jestli by mělo nějaký význam tu izolaci dostat pryč a obmotat celej drát sekundáru třeba kobercovkou.Při navinutí silnýho drátu na trafo by byly jednotlivý závity blíž u sebe.Co vy na to?
 Soubor:  trafo.jpeg
 Velikost:  103.25 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Nech pocity pocity a ať se někdo kouká na Vmetr při sváření . Reálný výsledek lze porovnat až při vlastním sváření . Tvoje další teoretizování zde je na dvě věci . Jestli nedostaneš napětí při sváření na 24-26V , tak nic nečekej . Tedy pokud nechceš něco jen lepit . Teoretizuješ , ale průřezy drátů a jádra sem nedáš . Takže další postrádá smyslu .
Strana 2 z 3
