Osciloskop Tesla BM584
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Zdravim, po delší době přišla BM584 opět ke slovu, problém s přepínáním ALT/CHOP/A/B/A±B byl způsoben nekvalitními konektory uvnitř, které ač jsou pozlacené mechanicky příliš nedrží a při přepínání vyskákaly z kolíčků, vyřešilo to tavné lepidlo.
Narazil jsem na problém s funkcí opožděné spouště (DELAY). Při zvyšování delay se obrázek sice sune doleva, ale zároveň se sune i konec stopy. Domnívám se, že správně by se měla doba běhu paprsku o delay prodloužit, což se zřejmě neděje.
 Soubor:  predelay.JPG
 Velikost:  279.54 kB
 Staženo:  254 krát
 Soubor:  posdelay.JPG
 Velikost:  278.07 kB
 Staženo:  237 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 22:52    Předmět: Citovat
A není jen neviditelná kvůli malému jasu?
Zmije
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 0:53    Předmět: Citovat
Pokud vytočím jas naplno, tak stopa končí stejně. Jestli to myslíš tak, že z nějakého důvodu dojde k předčasnému zatemnění, tak nevím jak to ověřit bez druhého osc.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Už nic, to byla špatná úvaha. Já tuhle funkci nikdy nepotřeboval použít. Je tam v určitém režimu modulace jasu, tak jsem myslel, jestli to není ono. Ale při tom bývají myslím zapnuté obě stopy.
Zmije
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Delay mi něco dělá jen při stopě B), na stopu A nemá vliv.
Vito
Založen: Mar 22, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 15:36    Předmět: Citovat
zdravím.
dostal se mi do rukou tento osciloskop BM 584 a mám s ním malý, ale neuvěřitelně otravný problém. píská napájecí trafo a to dost nahlas. jsem mladšího data takže tu frekvenci spínání ještě slyším moc dobře Smile nevíte někdo, co by se s tím dalo dělat? jak to utěsnit? údajně už se to někdo pokoušel opravit přede mnou, ale nepodařilo se mi zjistit jak. navíc byly ty opravy jen dočasné, po nějaké době to zase začalo. díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Musíš zjistit co tam píská. Bude to určitě nějaké trafo nebo tlumivka. No a potom se pokusit to řešit. Lakem, lepidlem, záleží co to způsobuje. Někdy je to docela problém.
Vito
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 17:48    Předmět: Citovat
taky jsem napsal co to je. dělá to napájecí trafo. má to totiž spínanej zdroj
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 9:58    Předmět: Citovat
Někdy je větší hlasitost pískání spínaného zdroje (větší oproti ostatním vyrobeným kusů) způsobena nějakou drobnou závadou, která ale nezpůsobí zničení zdroje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vito
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 13:47    Předmět: Citovat
tak závada tam je určitě, jinak by to nepískalo že Very Happy osciloskop jinak normálně funguje, trošku teda driftuje časovka, ale to bude asi způsobené nějakými špatnými kontakty na konektorech.
lidi co předemnou to pískání řešili, říkali že je uvolněný jádro toho transformátoru, tak se ptám na tipy jak by to šlo konkrétně utěsnit.
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Už jsem to psal. Lepidlo nebo trafo vyndat a celé zalít do laku někde v navijárně.
Vito
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 14:45    Předmět: Citovat
a jaké lepidlo by na to bylo vhodné použít?
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 15:15    Předmět: Citovat
Třeba Epoxy. Já bych šel do toho laku. Prolejou, vypálí a máš jistotu.
Vito
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 11:44    Předmět: Citovat
ještě mě tak napadá, nemůže být to pískání také způsobené jinou vadou spínaného zdroje? jestli třeba vlivem snížené kapacity nějakého kondenzátoru nedošlo ke snížení té frekvence do slyšitelného pásma.
Habesan
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Mohou to být třeba subharmonické oscilace regulátoru.
Strana 2 z 3
