Nabíjačka
ddsoft
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 14:51    Předmět: Nabíjačka Citovat
Zdravim
Mám trafo 2x26V 3,7A a chcel by som ho využiť na nabíjačku. Nepoznáte najakú dobrú schému? Bol by som vám veľmi vďačný...
ddsoft@szm.sk
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 15:09    Předmět: Citovat
Toto trafo se pro nabíječku aku 12V nehodí.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Skus to tu trosku prehladat a urcite sa tu nieco najde. Aj na UPLOADe. Na co presne potrebujes tu nabijacku?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Což takhle spínaný regulátor???
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 18:05    Předmět: Předmět Citovat
breta1 napsal(a):
Proč by se trafo pro 12 V nabíječku nehodilo ?
Co vidíš za problém?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Pro 12 V baterii je potřeba trafo se sekundárem asi na 17 V. 26 V je zbytečně moc.
ddsoft
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 21:21    Předmět: RE Citovat
Mala by to byť nabíjačka pre autobatérie. Jednu nabíjačku s týmto trafom som mal kedysi spravenú, myslim ze to bolo jednocestne usmernené a bol to vlastne spínaný zdroj s reguláciou výstupného prúdu.... ale schéma sa mi stratila, a potreboval by som ju opať spraviť...
p.s.hladal som aj tu na webe ale nic som na to moje trafo nenasiel Cry
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 7:06    Předmět: Citovat
Na sekundár diodu, do primáru v serii kondenzátory řádově mikrofarady na síťové napětí a je z toho v podstatě zdroj proudu. Jediná nevýhoda je v tom, že se musí napřed připojit aku a pak zapnout.
Jindra
souba
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 7:36    Předmět: Nabíječka Citovat
Přesně tak jak radí Jindra2.
Pokud chceš schema vic hledej na internetu,nebo dej e-mail a pošlu.
DDSoft
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 7:52    Předmět: RE Citovat
Tu posielam mail ddsoft@szm.sk
Diky
souba
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 9:11    Předmět: Předmět Re Citovat
Máš to tam.
