Nabíjení 9,6V baterie k AKU šroubováku
Wikiisek
Založen: Nov 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 21:54    Předmět: Nabíjení 9,6V baterie k AKU šroubováku Citovat
Ahoj. Mohl by mi prosím někdo poradit jak nabíjet baterii 9,6 do aku vrtačky bosch? Nabíječku bohužel nemám. Mám k dispozici nabíječky od vrtaček, které jsou na 12V a 18V. Šlo by např. použít tu 12V nabíječku i přes to, že baterie je na 9,6V? Děkuji.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 21:59    Předmět: Citovat
Jistě, ale musíš tam dát do série aspoň žárovku na 2,5 V z nějaké svítilny nebo aspoň odpor k práci, ale dobře spočítanej. Např. 10-100 ohmů ???
Wikiisek
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 22:06    Předmět: Citovat
OK. Ta žárovka by neměl být problém.. Předpokládám, že to nemusí být nějaká speciální..?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 23:17    Předmět: Citovat
Počas nabíjania meraj napätie, aby sa neprekročilo 11V.
Lepší bude 22 Ω/3...5 W odpor.
Žiarovka na 2,5V/0,5A zažiari ako supernova a bude po nej. Možno 6V/0,5A by vydržala 1. nápor.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 23:26    Předmět: Citovat
To je fakt, já počítal žárovku tak nějak podle rozdílu napětí, ale napětí na ní bude větší.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 7:06    Předmět: Citovat
Klasický problém . Naprázdno ti dá nabíječka na 12V aku přes 15V -změř . Používám roky a roky tato nabíjecí trafíčka k vrtačkám (4-24,14,4,12,4,8+šroubovák 3,6) a jde jen o to nezapomenout včas vypnout . Proto nenabíjím nikdy na noc . No a auto-motožárovka si nechá krátkodobě líbit i těch 9V . Takže tak 6v2W ti bude vyhovovat . Pokud by . Vzhledem k reálnému trafu svítila moc , tal přidej odpor 6R8/4W . Stou žárovkou máš ihned i indikaci dobíjení a klesání nabíjecího , což se dá po zkušenostech použít .
Wikiisek
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Díky všem!
Pokud tedy použiji tu žárovku, mohu počítat s tím, že nabíječka mi nabíjení přeruší automaticky po nabíjení, nebo to musím hlídat?
Pokud chápu dobře, tak napětí pro 9,6V baterii by se mělo pohybovat mezi 8-11V?
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Žárovka nic nevypnae , ale její jas se bude zmenšovat . Nabití musíš ukončit při dosažení cca 11V na celém akupacku .
Wikiisek
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Dobře, děkuji. O víkendu vyzkouším..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchšie riešenie doplniť stabilizátorom, napr. LM317?
Oprava, pulzy. Čo aspoň ZD, v lepšom prípade nejaký bočník?
LM317 má problém s pulzami?
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Však hej , místo jednoho odporu a žárovky si postaví nabíječku , no a když bude v ráži , tak hned řízenou procesorem ... Kurňa
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Duvsan, čo keby si to nabíjanie nejak navrhol do televizoru? Potom by diaľkovým ovladačom mohol vypínať riadok, zapínať nabíjačku a možno by sa mohlo niečo zobrazovať na teletexte... To by bol možno aj dobrý tip na podnikateľský zámer.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:33    Předmět: Citovat
Normálně bych tam narval do série 6-8× BYV28 (3.5A usměrňovací dioda), aby srazily výstupní napětí na max. 11.2V, pak to bude i vypínat.
— Winston Churchill
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:38    Předmět: Citovat
Stačia 1N4001..4, však tie trafá čo sú v tom pri trvalom 1A zhoria (samozrejme len tepelná poistka na vinutí primáru), čo sa stáva pri skrate dvoch-troch článkov v pakete bežne.
Stále sa tu predpokladá, že tá nabíjačka je to najlacnejšie: stenový trafo adaptér s usmerňovačom a dokovací box so sériovým odporom a signalizačná LED spínaná tranzistorom.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:21    Předmět: Citovat
ved prave, najlacnejsie a horsie riesenie uz asi nieje. Zabudne vypnut a po par cykloch clanky povedia zbohom....
