Dotaz - výstupní trafo
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 12:14    Předmět: Dotaz - výstupní trafo Citovat
Zdravím všechny.
Dostalo se mi na stůl nějaké výstupní PP trafo z lampového zesilovače(údajně snad Marshall) , trafo má impedanci primáru 7,2 Kohm,výkon cca 40W. Rád bych ho využil na stavbu vlastního zesilovače,jen nevím jaké použít koncové lampy, s ohledem na tu primární impedanci..
Přemýšlel jsem nad 6L6kami ,ale nevím zda li je ta impedance - OK.
Děkuji za radu.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 16:33    Předmět: Citovat
Tak trafo jak trafo..má to víc výstupů ? Tj 4 8 R ? To by pak šlo nakombinovat a snížit výsledný Raa
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Trafo má sekundár na 4,8,16Ohm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:10    Předmět: Citovat
To trafo nemá žádné typové označení ?
A jak jsi tu impedanci primáru změřil ?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:14    Předmět: Citovat
Bohužel,štítek je napů stržený,je vidět pouze údaj o primární a sekundární impedanci...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Abychom zkrátili dohadování, co je na tom štítku, výrobce atd. ?
Jaký to má převod ?
Změřil někdo aspoň magnetizační charakteristiku ?
Je vůbec v pořádku ?
Má smysl se tím zabývat, když za cca 1300Kč je originál pro 50W?
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 19:20    Předmět: Citovat
Výrobce není,je zde pouze nakresleno zapojení + impedance.¨
Abychom to zkrátili ,mohl by mi někdo poradit s ohledem na primární impedanci 7,2Kohm v PP ,jaké lampy lze použít pro cca 50W koncák ? Díky
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 20:35    Předmět: Citovat
6L6GC by si s tym mohli poradit (cca 40W). 6p3s (6L6G) asi 30W. Este mozno by som skusil gu50. V zavislosti od volby PB mozno by tych 50W aj dali.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Nejde mi ani tak o výkon,spíše o vhodné lampy pro takovouto impedanci.
Abych pravdu řekl, není mi uplně jasná závislost této impedance na daný tip lamp..
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 21:14    Předmět: Citovat
No snad 4-8-16 na tom trafu není dogma, stačí jinak zatížit sekundár, třeba na svorky 16R zapojit zátěž 8R a je primární impedance... kontrolní otázka, jaká ? Wink
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Pokud jsem to tedy pochopil správně, pokud zatížím 16Ohmový výstup 8Ohmy, sníží se primární impedance na půlku?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Nie.
 Soubor:  -prevod.jpg
 Velikost:  86.87 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  -prevod-.jpg
 Velikost:  33.59 kB
 Staženo:  42 krát
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Tak teď už jsem z toho jelen Smile Nemohl by mi to někdo vysvětlit nějak polopaticky?
jandu
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Je to takto
 Soubor:  výsupák.jpg
 Velikost:  135.28 kB
 Staženo:  48 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Měls tam hned první názornej vzoreček:
R1=p²·R2
On převod nemění, když bude R2 poloviční, bude i R1 poloviční.
