Zaslal: út leden 29 2013, 17:12 Předmět: regulátory (otáček, teploty)
Ahoj, potřeboval bych od vás radu. Jsem v elktru docela nový, a tak bych na vás měl pár otázek. Potřeboval bych sestrojit nějaký vhodný regulátor otáček pro motorek z CD rom. Je asi na 3-5V. jaký má odběr přesně nevím. Dál bych potřeboval od vás nějaký tip na regulátor teploty pro odporové kamínka, jak je vevnitř keramická tyčka a na ni odporová spirála. Je to na 240V. Měla by to být plynulá regulace. Nevíte někdo o nějakém dobrém schématu? Popřípadě, kdyby byl i náhled DPS, či zapojení, bylo by to jednodušší. Díky moc.
díky moc. Ten triakový regulátor vyzkouším. ten regulator k tomu motorku, ten motorek má jak si teď teprve udědomuji jen +a- nedošlo mi to pardon. Takže tam dám regulaci jen na proměnlivý odpor. Jinak děkuju i za en regulátor k tomu větráčku. Bude se mi to taky hodit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 29 2013, 22:27 Předmět:
Na střídavý motor, kterému chceš regulovat otáčky, ale krouticí moment udržet v co nejširším rozsahu otáček stejný, potřebuješ příslušně nastavený měnič frekvence, který umí měnit jak kmitočet, tak napájecí napětí motoru, a na hřídeli motoru snímač otáček, aby měnič "věděl", jak rychle se motor skutečně točí.
U stejnosměrného motoru je dobré použít PWM regulátor - krouticí moment se s otáčkami zdaleka tak strmě nemění, jako když reguluješ změnou napájecího napětí. Nejhorší, co můžeš udělat, je řídit otáčky sériovým odporem (ať už je to reostat nebo polovodič).
Ale na to bys měl napřed sám s tím motorkem udělat pár pokusů, vyzkoušet si to, pochopitelně s bateriemi nebo bezpečným síťovým zdrojem, přijít na to, jak který regulátor funguje a proč (toho běhá i po jiných webech dost). K tomu budeš potřebovat znát, co udělá která součástka, když...
Prostě to teplovzdušné topidlo tuto zimu už nesestavíš.
Dobrý večír,
chtěl sem se zeptat někoho zasvěceného, jestli je možné kondíkem upravit průběh triakového regulátoru, chtěl bych ho použít na regulaci otáček ventilátoru, ale při větším snížení otáček větrák "chrčí", tak mě napadlo dát k němu paralelně kondík, ten by měl omezit "ostré" hrany průběhu, a udělat z něj něco jako na obrázku, ale nejsem si tim vůbec jistý
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 05 2013, 4:45 Předmět:
Mez regulátor a motor to chce lepší filtr, ještě do obou vývodů z regulátoru aspoň tlumivky, za ně kondenzátor. Co nejblíže k regulátoru, aby se omezilo vyzařování rušení z vodičů k motoru.
A samozřejmě na vstup regulátoru druhý filtr, aby se omezilo vyzařování rušení do sítě. Zkus filtry z PC zdroje.
