regulátory (otáček, teploty)
paplik
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:12    Předmět: regulátory (otáček, teploty) Citovat
Ahoj, potřeboval bych od vás radu. Jsem v elktru docela nový, a tak bych na vás měl pár otázek. Potřeboval bych sestrojit nějaký vhodný regulátor otáček pro motorek z CD rom. Je asi na 3-5V. jaký má odběr přesně nevím. Dál bych potřeboval od vás nějaký tip na regulátor teploty pro odporové kamínka, jak je vevnitř keramická tyčka a na ni odporová spirála. Je to na 240V. Měla by to být plynulá regulace. Nevíte někdo o nějakém dobrém schématu? Popřípadě, kdyby byl i náhled DPS, či zapojení, bylo by to jednodušší. Díky moc.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:17    Předmět: Citovat
na tie kamna si daj vyhľadať "triakový regulátor" a ten motorček tam ti stačí jeden tranzistor, potenciometer, ešte odpor a kondik (kukni belza.cz)
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Ten motorek může být také 3f synchronní, v tom případě modelářský regulátor a generátor PWM signálu pro serva třeba s 555.
paplik
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:32    Předmět: Citovat
nemohli by jste mi dát odkaz na nějaké schéma? je jich na internetu mnoho, jen nevím, který si vybrat.
vicious
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Zaky: 3f býva v HDD, v CDromke býva taký malý klasický, ale netvrdím že nemôže byť aj ten 3f
paplik: triakový regulátor: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201
a k tomu motorčeku, ak to je jednosmerný http://belza.cz/pcfan/freg.htm
paplik
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:00    Předmět: Citovat
díky moc. Ten triakový regulátor vyzkouším. ten regulator k tomu motorku, ten motorek má jak si teď teprve udědomuji jen +a- nedošlo mi to pardon. Takže tam dám regulaci jen na proměnlivý odpor. Jinak děkuju i za en regulátor k tomu větráčku. Bude se mi to taky hodit.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Pokud jde o to topné těleso: je na síťové napětí, tedy záležitost životu nebezpečnou, když o tom nevíš dost. Opravdu víš, co děláš?
paplik
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 19:51    Předmět: Citovat
no moc ne, a ještě k tomu motorku je to stříďák pouze s + a-. Je nějaký regulátor, kterým by se snížily otáčky, aniž by motor ztrácel sílu?
EDIT: ne stříďák ale stejnosměrný omlovám se.
Naposledy upravil paplik dne st leden 30 2013, 6:59, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Stříďák s + a -? Zajímavé.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:27    Předmět: Citovat
Na střídavý motor, kterému chceš regulovat otáčky, ale krouticí moment udržet v co nejširším rozsahu otáček stejný, potřebuješ příslušně nastavený měnič frekvence, který umí měnit jak kmitočet, tak napájecí napětí motoru, a na hřídeli motoru snímač otáček, aby měnič "věděl", jak rychle se motor skutečně točí.
U stejnosměrného motoru je dobré použít PWM regulátor - krouticí moment se s otáčkami zdaleka tak strmě nemění, jako když reguluješ změnou napájecího napětí. Nejhorší, co můžeš udělat, je řídit otáčky sériovým odporem (ať už je to reostat nebo polovodič).
Ale na to bys měl napřed sám s tím motorkem udělat pár pokusů, vyzkoušet si to, pochopitelně s bateriemi nebo bezpečným síťovým zdrojem, přijít na to, jak který regulátor funguje a proč (toho běhá i po jiných webech dost). K tomu budeš potřebovat znát, co udělá která součástka, když...
Prostě to teplovzdušné topidlo tuto zimu už nesestavíš.
paplik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 6:58    Předmět: Citovat
chlapi moc se vám omlouvám...chtěl jsem napsat stejnosměrný, ale pak jsem si neuvědomil co jsem vlastně napsal. Už jsem byl ospalý.
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:09    Předmět: Citovat
Stane se. (jen upozorňuji, že Andrea není "chlapi" Wink )
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Něco jednoduché na teplotu i obecně . Mám dlouhoročně ověřeno , reguluji tím větší páječky .
 Soubor:  reg v nule.PNG
 Velikost:  64.82 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  reg v nule2.PNG
 Velikost:  200.55 kB
 Staženo:  108 krát
Okoukej
Založen: Apr 04, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Dobrý večír,
chtěl sem se zeptat někoho zasvěceného, jestli je možné kondíkem upravit průběh triakového regulátoru, chtěl bych ho použít na regulaci otáček ventilátoru, ale při větším snížení otáček větrák "chrčí", tak mě napadlo dát k němu paralelně kondík, ten by měl omezit "ostré" hrany průběhu, a udělat z něj něco jako na obrázku, ale nejsem si tim vůbec jistý Question
mám na mysli tento větrák:
http://www.elektro-paloucek.cz/ventilatory/ventilatory-do-potrubi/ventilatory-tt/ventilator-do-potrubi-tt-125
předem díky za rady
 Soubor:  prubeh3.jpg
 Velikost:  20.63 kB
 Staženo:  61 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 4:45    Předmět: Citovat
Mez regulátor a motor to chce lepší filtr, ještě do obou vývodů z regulátoru aspoň tlumivky, za ně kondenzátor. Co nejblíže k regulátoru, aby se omezilo vyzařování rušení z vodičů k motoru.
A samozřejmě na vstup regulátoru druhý filtr, aby se omezilo vyzařování rušení do sítě. Zkus filtry z PC zdroje.
