plazma 42" OK LINE OK4243PDP
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 20:51    Předmět: plazma 42" OK LINE OK4243PDP Citovat
Zdravím zúčastněné.
Nastíním problém. Standartně je u této TV vadný stby zdroj 5V a 12V z proslulým FSD200. Vyřešeno. TV cca 12h pohrála bez problémů. Chci ji složit - poslední test. NIC. Měřením zjištěn téměř čistý skrat ne větvi 1,5V STBY na řídící desce napájející videoprocesor PIXELWORKS PW181A. Procesor sálá tak, že nejde udržet na něm prst. Cvičně odhozeny elyty, pořád stejné - skrat. Nedokážu měřením určit, zda je smahnutý ten procesor. Deska BEKO L6-B Y51.190R-6 typ 42PDP42." Mám neblahé tušení že je deska v ři.. . Pokud by měl někdo z Vás tuto desku, rád se stanu jejím majitelem. Případně poraďte.
 Soubor:  pixell.jpg
 Velikost:  91.1 kB
 Staženo:  232 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Skús sa informovať tu
Pozdravuje Vás Martin
