Dotaz - výstupní trafo
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:07    Předmět: Citovat
Takže pokud to tedy chápu správně, pokud toto trafo použiju do klasického zapojení push pull např s 2x6l6 ,bude vzhledem k této primární impedanci menší výkon?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:17    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... za cca 1300Kč je originál pro 50W?
Kde?
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Stačí se optat Wink .
 Soubor:  trafa_sadaK.jpg
 Velikost:  157.31 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 7:26    Předmět: Citovat
Základní otázka zde , stavíš zesy na kravál nebo na měření ? Pokud na kravál , tak vem lampy co máš (pokud máš ) a postav zes . Pokud má ta lampa povolenou , doporučenou , vyzkoušenou výstupní zatěžovací impedanci menší než je na trafu vyznačeno , nemůžeš lampám ublížit . No a po stavbě dáš zes na měřáky a budeš měřit výstupní zkreslení při připojení repra 4Ω na svorky 4-8-16Ω a zjistíš si zkreslení . Použiješ co bude vyhovovat . Zde ti může dojít spíše k nerovnoměrnému kmitočtovému přenosu i přes použitou ZV , nebo alespoň zhoršení výsledného zkreslení .
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Díky za nakopnutí ,rád bych použil toto schema,originální trafo má 5,6Kohm,bude tam nějaký zásadní rozdíl ,nebo spíše bude to fungovat bez nějakého velkého zkreslení či kmitání? Rád bych si udělal menší zesilovač na kytaru,6L6 mám hromady a 12AX7 taky.
P.S. nejde mi sem vložit obrázek,stále mi to hlásí že nebyl zvolen tip odeslání.Nicméně tady je odkaz:
http://bolt60.no.sapo.pt/documents/bolt60/Bolt60%20-%20Schematic.jpg
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:51    Předmět: Citovat
O kmitání či nekmitání rozhodne tvé dodržení konstrukčních zásad , nikolivěk schema .
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:02    Předmět: Citovat
Takže z principu by to trafo v tomto schematu mělo fungovat normálně ?
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:49    Předmět: Citovat
Jedno jaké schema push-pull bude vyhovovat , pokud nebude potřebovat další ZV vinutí či odbočku na G2 . Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Na tu firmu jsem taky narazil.
Jen jsem měl pochybnost zda to není jako s trafy z Gesu.
Jsou to tedy trafa s rozumným poměrem kvalita/cena? - nejsem úplný hlušec, ale audiofil zdaleka taky ne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud to byl dotaz na trafa na fotce, tak jsou to originální díly pro Marshall, konkrétně vlevo je síťové trafo pro 50W modely JCM800, uprostřed tlumivka pro JCM800 sérii. To vpravo je repasovaný výstupák (vinutí je provedeno pečlivěji než originál).
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:12    Předmět: Citovat
Na tom prostředním - tlumivce se mi zda nápis INDEL
Jinak něco pro KT 88 v PP bys uměl sehnat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Ne, Indel to není, je to Dagnall.
 Soubor:  inductorK.jpg
 Velikost:  38.67 kB
 Staženo:  29 krát
