Zaslal: út leden 09 2007, 17:16 Předmět: Thomson 28DK45E (ICC20) po výměně VN trafa
Dobrý den všem... Mám po výměně orig. trafa 1372.0042E (po průrazu... -osadil jsem 1372.0042A...) problém... Třikrát se pokusí nastartovat (Ug2 mám...), a pak hlásí chybu 47... Nemáte někdo zkušenost? Konec RGB jsem zkusil vyměnit... Díky...
Díky za reakce, ale podle mne je vertikál v pořádku, protože zpětné běhy při vyjasení Ug2 mám na celé obrazovce (nevím zda se to takto může chovat, pokud je třeba ten konec "ťuknutý"?), pojistky jsou taky v pořádku, a chyba dle dokumentace hlásí chybu v R kanálu.... Proto jsem měnil ten konec RGB...
A hned to doplním.... Skutečně byl ten vertikál špatný !!!! I když ten koncový stupeň fungoval, a rozsvítil vertikálně baňku... Tak to jen pro informaci Vám všem...
tyhle tývky sou dementní někdy se stáva že přeskakuje výboj z jádra trafa na odpor ktery je pomerne blizko umisten pak to dela takovy zmatky taky muzes mit blbe nastaveny ug2 a ta telka se proste nerozebehne ja s tim mel taky problemy
