Tvrdý trafo -konstrukce
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Pro skratovou oblast 1mm drátem pod CO2 je při 100A asi 20VDC na oblouku. Pod Argonem toto napětí je asi o 1V nižší.Pro každou další 1ampéru je napětí o 0,04V vyšší(stat.charakt.zdroje je 4V/100A). Předpokládám,že mluvíme o trafu s odbočkami,usměrňovači,tlumivce a konstantním podávání drátu.Je to marný,vymýšlet co je 50let starý.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 14:45    Předmět: Citovat
Z toho vodiča na foto nám dojem, že má maximálne 6mm2. Neprípustné sú zbytočné spoje.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 17:29    Předmět: Citovat
Trafo odbočky nemá (primár i sekundár).Používám drát 0,8 s plynem CO2.Podávání drátu je napájeno ze samostatnýho zdroje(trafa).
Naposledy upravil SDZ dne st leden 30 2013, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 6:44    Předmět: Citovat
Numer one
Strana 3 z 3
