Skype - potíže s mluveným slovem
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 8:36    Předmět: Skype - potíže s mluveným slovem Citovat
Zdravím Vás! Mám problémek se skype. Chtěl bych poprosit někoho znalého zdali by poradil s níže popsanou situací:
Chtěl jsem hovořit přes skype s kamarádem kutilem ale on mě nerozuměl. Já jemu ano ale on mě ne protože prý na něho mluvím nějakým strašně rychlým a vysokým hláskem. Zkusil jsem tedy ech/soud test service a tam je desetivteřinová možnost nahrání mého hlasu který je posléze přehrán zpět. No, nahrál jsem tedy zkušební text a ono mě ho to zpětně přehrálo jednou tak rychle. Ať dělám co dělám, situace se nemění. Už si nevím rady. Sad
Za případné aktuální rady předem děkuji!! Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na botu v časování zvukovice. Zkusil bych pohledat aktuální ovládač pro zvukovici a přeinstalovat ho.
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:48    Předmět: Citovat
Děkuji moc! To mě vůbec nenapadlo. Dám vědět. Smile
Tak jsem stáhl a nainstaloval tohle: http://www.pcdriverupdate.com/sound/C-Media/3314.html podle štítku na zvukovce pci-sccme8738-3 a stav se nezměnil. Nejsem si ale jistý zda jsem postupoval zcela správně ale myslím že ano. Instalace proběhla. Jestli je potřeba nejprv odinstalovat původní sw karty tak to jsem nedělal, nevím jak. Nemám s tím žádné zkušenosti. Budu prosím potřebovat možná pořádně "nakopnout".
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 11:25    Předmět: Citovat
1) Nešlukuj hélium
2) Ovladače stahuj pokud možno rovnou ze stránek výrobce, protože nevíš, jestli si nestáhneš něco navíc
3) Zkus nahrát zvuk z mikrofonu v něčem jiným, jestli tam to neblbne, pravděpodobně bude chyba ve Skypu. A co jsem slyšel, co ho koupil M$, tak je to samej bug.
— Winston Churchill
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Mohlo by to možná být i v tom skype. Já slyším volaného normálně ale on mě s héliem. Jednou tak rychle. I v tom testu na skype je to přehrávané jednou tak rychle.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 11:45    Předmět: Citovat
Tak si nainstaluj třeba Audacity a tam si to zkus nahrát. Taky zkus laborovat s nastavením zkuku ve Skypu, taky můžeš používat starší verzi Skypu, jak říkám, co to dostal do pazour M$, dál od toho.
— Winston Churchill
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Nainstaloval jsem Audacity a zkusil nahrát počítání do deseti a pak přehrát. Bylo to zas o půl rychlejší, jako s tím héliem.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Aha, takže v tom Skype prsty evidentně nemá. Ten Skype až teď někdy začal blbnout, nebo sis ho nainstaloval až teď?
Koukni na tyhle ovladače, jsou přímo od C-M. Akorát nevím, co tam máš přesně za čip- u CMI8738 jsou varianty SX, MX, LX
Jsou hned v první tabulce, počínaje 6. řádkem.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st leden 30 2013, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:04    Předmět: Citovat
Skype dřív fungoval normálně ale je možné že syn dělal něco s Windowsem. Dnes ale asi před hodinou přeinstaloval na dálku tu zvukovku ale bez výsledku. Situace přetrvává - status quo. Počkám na něho až příjde večer z práce a mrkne se na to.
Naposledy upravil Kaca dne st leden 30 2013, 12:09, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Moje zvukovka Sigma Tel umí nastavit i rychlost mluvy (hélium)- je to někde v rozšiřujícím nastavení (až budu doma, můžu mrknout kde to je).
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:12    Předmět: Citovat
CM18738/PCI-SX
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Nainstaloval si si nejake svinstvo. Drivery su tu: http://www.cmedia.com.tw/en/DownloadCenter_Detail2.aspx?pserno=0&dtype=ALL
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Syn nainstaloval do PC Windows 8 a možná od té doby to asi nejde. Delší dobu jsem to nepoužíval. V těch programech ale není varianta pro Win 8. Je tam pro Win 7 RC, Vistu a XP 2000. Který použít?
Mám čip CMI8738-SX.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Ten pro sedmičky by měl jít, snad mu tam nepopraskaj kachle Very Happy
Jó, není nad to, když jsou ovladače přímo v jádru.
— Winston Churchill
Kaca
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Večer tam ještě vyzkouším jinou s čipem CM18768/PCI-8ch. Pak půjdu po těch sedmičkách. Dám vědět. Díky!!
