Zaslal: út leden 08 2013, 16:23 Předmět: Sencor SPV 8011T, otočený obraz
Zdravím a měl bych prosbu o radu půjčil jsem dětem tento přehrávač a objevila se na něm nasledujici zavada obraz je otočen jak vzhůru nohama a také jako by zrcadlově texty jsou obráceně nevite čím by to mohlo být díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt leden 10 2013, 21:20 Předmět:
Tovární nastavení si zkoušel? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Některé LCD panely opravdu mají dva HW vodiče, kterými lze vybrat jednu ze čtyř možností překlopení obrazu. Pak stačí malý studeňák nebo smítko...
Dokonce i některé Plazmy mají tuhle možnost skrytou hluboko v servisním menu.
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
