Měnič napětí 12/5 V
Tom77
Založen: Jan 30, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:44    Předmět: Měnič napětí 12/5 V Citovat
dobrý den , nejsem žádný velký elektronik ale potřeboval bych si postavit měnič napětí z 12V na 5V. Napájení bude z gelového akumulátoru a bude to jen malý motorek se setrvačníkem v gyroskopu.
Zdroj pro letecký zatáčkoměr...poradí někdo prosím ?
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:58    Předmět: Citovat
LM2575 a případné klony podle proudu.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 16:38    Předmět: Citovat
A USB nabíječka do auta by to neutáhla? některý jsou do 1A
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:21    Předmět: Citovat
a co stabilizátor napětí? 78S05 ? Co takhle jenom nějaký rezistor? jaký ten motorek má odběr?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 2:24    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
Odporem rozhodně ne. Co když ten motůrek má příkon 200W? To bude odpor vozit na střeše jako starej trolejbus? A taky pamatuj na to, že nemusí mít konstantní zátěž- to je ještě větší problém, protože nejen, že budou otáčky motorku s proměnlivou zátěží kolísat, ale budou kolísat mnohem výrazněji. A jestli bude mít na hřídeli setrvák, tak bude dlouho trvat, než se roztočí, taky při náklonu dost klesnou jeho otáčky, tím se sníží účinnost setrváku.
7805 není problém, pokud bude odběr větší, než je 7805 schopen utáhnout, dá se posílit výkonovým tranzistorem.
— Winston Churchill
Tom77
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 11:22    Předmět: Citovat
Bohužel příkon toho motorku neznám ale rozhodně to nebude v desítkách wattů. Myslím si že doběr bude tak do 1 A max a to asi přeháním.Může sem tedy někdo hodit nějaké schémátko ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Klasický zapojení 78xx, stačí hledat.
— Winston Churchill
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:39    Předmět: Citovat
Mam trochu podobny problém, chtěl jsem založit vlákno, a tak to dám sem
Chci se spíše jen poradit, než hledat řešení - abych neudělal zase nějakou ,,kravinu"
Chtěl bych vyřešit nabíjení telefonu v autě. Telefon má adapter 230V/5V a pak jeden USB kabel společný pro připojení do PC a do ,,adaptéru"
Chtěl bych se zeptat, jestli lze nějak bezpečně pomocí stabilizátoru např 7805 udělat redukci 12V/5V která se strčí v autě do autozásuvky a do ní se připojí ten stejný USB kabel, myslím, že se to i prodává, ale myslím že cena bude mnohem vyšší než kdybych to postavil z věcí co najdu doma.
Chtěl bych se optat, zda-li je toto řešení bezpečné, případně jak bezpečne ,,omezit proud" aby v případě poruch netekly obvodem do zníčení stovky ampér a nemohly způsobit například zkázu nebo vzplanutí, nevím, jestli pojistka není na to pomalá, možná rezistor + pojistka, nvm..
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Tom77 napsal(a):
 Soubor:  stab.jpg
 Velikost:  41.68 kB
 Staženo:  87 krát
Tom77
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Super díky moc za radu
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:45    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Tom77 napsal(a):
To mohu použít taky? Pro mou potřebu??
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:57    Předmět: Citovat
Ty si pro svou potřebu pro telefon kup rovnou něco udělané. Stojí to 200 Kč a máš tam hned dva výstupy na USB a k telefonu si koupíš káblík za 50 Kč a je to i pro další použití a hlavně je to už hotové.
http://interlink.tsbohemia.cz/i-tec-usb-high-power-car-charger-2-1a-ipad-ready-_d156446.html
Standardní =12V vstup dovoluje použití v autě, na lodi i v letadle
- výstupy 2x A-typ USB = 5V / 0,5 A - 2,1A umožňují široké použití s mobilními telefony, tablety, Mp3, Mp4, PDA, hrami, fotoaparáty a jinými digitálními zařízeními
- proudová ochrana a stálí napájecí proud zajišťuje bezpečné použití
- indikace stavu pomocí červené LED
- vyvážený, pěkný a elegantní vzhled
Specifikace
- vstup: 12V / 10W max.
- výstup: 5V / 500mA - 2,1A pro 2x A type USB
- spotřeba naprázdno: < 0,5W
- šum & zvlnění napětí: < 50mV
- izolační odpor: max. 100MOhm (měřeno při napětí = 500V)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 9:24    Předmět: Citovat
Je to hotové, ale nebezpečné. Vetšinou nemáš žádnou záruku, že ti do telefonu neprskne větší napětí.
Alespoň by bylo dobré takovou věc otevřít a "otransilovat".
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Jestli to bylo na ten můj odkaz, tak je to nebezpečné vždy. Co když do auta uhodí blesk ? To ten telefon pak zruší taky. Laughing Beru to tak, že je to prodávaný výrobek se zárukou, kde má prodejce uschovaný doklad o shodě a sám to používám asi tak 2 roky. Může si samozřejmě vybrat lepší a dražší.
