Zaslal: st leden 30 2013, 12:51 Předmět:
Napájecí napětí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 28, 2013 Příspěvky: 18 Bydliště: praha
Zaslal: čt leden 31 2013, 10:09 Předmět:
je to +3.....+44V.....http://www.farnell.com/datasheets/76562.pdf
.to potřebuji v rámcí GEM a GES prodejen tady v Praze co se da sehnat...nic pak tady není..díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 31 2013, 17:03 Předmět:
O jakém bipoláru je tu řeč? Jak MC...082, tak TL082 mají na vstupu FETy.
A to, že operák nemá zesílení, neznamená vždycky, že je vadný. Může být zapojený jako sledovač nebo invertor s jednotkovým zesílením, nebo jako komparátor... jeho chování závisí zkrátka na tom, jak je zapojený.
Co když signály na vstupech zrovna splňují podmínku pro to, aby na výstupu bylo Vcc?
