OP37
medic911
Založen: Mar 27, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:08    Předmět: OP37 Citovat
Bude fungovat operacni zesilovac OP37 bez zapojeni vyvazeni ofsetu?
http://www.gme.cz/dokumentace/310/310-505/dsh.310-505.1.pdf
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Proč by nefungoval? Když ti offset nevadí, tak ho nenuluj.
medic911
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:28    Předmět: Citovat
mam ten offset nechat otevreny nebo propojit dratkem?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:34    Předmět: Citovat
otevřený nezapojený
medic911
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:39    Předmět: Citovat
jde mi o to, ze jsem zapojil tento obvod: http://www.2imgs.com/uploaded/6aaab69c4f.png a na vystupu byl obdélník, ktery nereagoval na osvetleni, byl tam i kdyz jsem vyndal fotodiodu. Reagoval jen na zmenu napajeni OP, kdyz jsem s nim klesal tak se obdelnik zmensoval.
EDIT: offset jsem mel otevreny
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Za to offset určitě nemohl, prostě ti to kmitalo. Neprohodils omylem vývody + a - ?
medic911
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:00    Předmět: Citovat
nn neprehodil
ale tedka jsem si vsimnul, ze vyvod 5 nema byt pripojen a ja ho mam pripojen na zem. To by to mohlo delat?
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Tím to taky nemohlo být, ten vývod není nikam připojenej. C1 a C2 byly dostatečně blízko IO?
medic911
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:48    Předmět: Citovat
mam to zapojeny takto:
modra - -15V
oranzova - +15V
hnědá - 0V
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:12    Předmět: Citovat
A jakou frekvencí to kmitá? Ty mu na výstup věšíš koaxiál? Operáky nesnáší dobře kapacitní zátěž.
medic911
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:47    Předmět: Citovat
frekvenci jsem si nezaznamenal
vedu to koaxialem do osciloskopu
zarazi me, ze to nereaguje na zmenu osvetleni a tedy na proud fotodiodou
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Nefunguje to, protože ti to kmitá. Tak zkus mezi výstup OZ a koaxiál dát odpor 1k.
medic911
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:05    Předmět: Citovat
dobre zkusim, odpor se dava paralelne nebo seriove?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Nevadí vám ani trochu, že ten operák má stabilní zpětnou vazbu pro zesílení větší jak 5x ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:14    Předmět: Citovat
V tom zapojení musí tá dióda mať NULOVÝ odpor. Akosi sa s tým ne-toto. Keby mala nejaké predpätie...už by som si vedel predstaviť...
Strana 1 z 4
