Vygenerování jednoho pulzu - soumrakový spínač
radekh
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 18:34    Předmět: Vygenerování jednoho pulzu - soumrakový spínač Citovat
Ahoj všichni,
je to nějakou dobu co jsem naposledy něco baslil, takže se omlouvám za asi jednoduchý dotaz.
Řeším následující problém: v domě chci zautomatizovat otevírání a zavírání žaluzií. Dokážu si najít plánek na soumrakový spínač. Na výstupu tohoto spínačem pak bude nějaký trvalý signal.
Dalším prvkem mého plánovaného zažízení je dálkové ovládání, které mám k dispozici. Toto dálkové ovládání má dvě tlačítka. Stisknutím jednoho tlačítka žaluzie stoupají, stitkem druhého klesají. Když toto ovládání rozeberu tak dokážu se na tyto tlačítka napojit a pomocí tranzistoru (nebo relé) ovládat vše elektronicky.
A teď k járdu: potřebuji zařízení na jehož vstup půjde stálý signál (např. 5-10V) a na výstupu bude jen jeden puls (např. 2 s dlouhý). Tento puls pak napojím na dálkové ovládání. Na vstup připojím soumrakový spínač.
Zařízení by mělo pracovat v rozsahu 5-10V.
děkuju a těším se na rady.
Radek
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Ahoj,
tento puls můžeš vyrobit několika způsoby.Já bych to udělal s nějakým jednočipovým IO např. stařičkým PIC16F84,kterých se mi válí v šuplíků ještě pár.Napsat program je otázka chvilky.Nějaká vývod portu např.A si počká na "stálé napětí" na vstupu a jakmile se ono objeví,což bude log1 zapne se ti na jiném vývodu log1 a spustí se časovač 2s.Počítám,když "stálé napětí" zmizí budeš zase potřebovat žaluzky otevřít,takže zase po testování log0 se na 2s může objevit na jiném výstupu log1 a sepneš si tím to 2 tlačítko na DO.Kdyžtak napiš SZ a pomůžu ti s tím.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Také můžeš použít např. tohle:
edit: Opraveno označení IO.
Režim změněn na "no-triggerable".
Po upozornění Andrey jsem opravil i polaritu elektrolytů.
 Soubor:  4098.png
 Velikost:  20.29 kB
 Staženo:  62 krát
Naposledy upravil masar dne st leden 30 2013, 18:52, celkově upraveno 5 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Na vyslání jednoho impulsu se používá tzv. monostabilní klopný obvod.
Ten je možno sestavit i jen ze dvou tranzistorů. Nebo použít IO. Na webu najdeš určitě mnoho námětů.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
radekh
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:51    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj,
divam se na obvod 4089. Je to "BINARY RATE MULTIPLEXER"? Moc se mi to nezda - respektive nesedi mi vystupy na Tvem schematu a integrovaneho obvodu.
Dekuju Radek
radekh
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 17:59    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Ahoj, na monostabilni KO jsem se dival - ale problem je v tom, ze na vstupu KO bude priveden staly signal (logicka jedna) a vystup KO bude take trvale sepnuty (asi).???
Jde mi o to, aby na vystupu byl signal jen ktratce bez ohledu na to jak dlouho bude sepnuty vstup.
Ale mozna se pletu a ze skoly si funkci monostabilniho KO uz nepamatuju Sad
dekuju
Radek
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2013, 19:24    Předmět: Citovat
radekh napsal(a):
...divam se na obvod 4089. Je to "BINARY RATE MULTIPLEXER"? Moc se mi to nezda - respektive nesedi mi vystupy na Tvem schematu a integrovaneho obvodu.
Omlouvám se za překlep. Je to CMOS 4098.
Hned to opravím. Wink
p.s. Při změně vstupní log. úrovně je na příslušném výstupu impulz o délce cca 0,5s.
radekh
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 17:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj,
tak jsem to zkusil provizorne postavit a nefunguje mi to - na log. vystupu Q2 je trvale logicka 1 a na logickem vystupu Q1 trvale log 0. Na vstupu muzu delat co chci a nic.
Jsi si prosim jisty ze to takto funguje?
dekuju moc Radek
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 17:36    Předmět: Citovat
Ty C1 a C2 mají být plusem na piny 2 a 14.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:32    Předmět: Citovat
Andrea už to napsala. Ano, ten režim musí být "no-retriggerable". Už jsem to opravil. Wink
p.s. Omlouvám se, nějak v poslední době nestíhám a projevilo se to zrovna na tomle. Wink
A s tou polaritou Cx jsem si naběhl na těchto stránkách.
Andrea
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Ta polarita je špatně i v některých datašítech.
radekh
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:35    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ahoj,
dekuju vsem za pomoc funguje perfektne. Jen jeste jsem u jednoho vystupu prohodil Q za not Q, ale to byl detail.
Radek
