z LCD monitoru TV
fajfy
Založen: Oct 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:10    Předmět: z LCD monitoru TV Citovat
Ahoj,
vlastním doma starý Benq monitor, který bych chtěl používat na občasné sledování Tv programů (8 základních). Monitor má DVI vstup, reproduktory, takže zvuk je vyřešen. Nevím si rady co použít jako přijímač, počítač použít nechci (cena, moho kabelů, spotřeba atd), rád bych nějaký samostatný přijímač, ke kterému připojím antenu a z něj povede dvi kabel do monitoru, uplně nejideálnější by bylo kdybych k tomu ještě mohl připojit ext HDD.
Hlavní podstata je že to musí být co nejlevnější (i 1000Kč je hodně), bude to opravdu jen občasné koukání na TV, takže aby se to dalo sehant třeba i v bazarech. Jediné co mě napadlo je si pořídit raspberry pi a k tomu USB přijímač, ale chtěl bych lepší řešení.
Děkuji za rady, snad to není stupidní prosba.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:30    Předmět: Citovat
fajfy napsal(a):
. . . je
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Tohle pomůže.Do monitoru pak můžeš posílat normální video signál.Ale ta cena je taková jaká je.
http://www.alza.cz/premiumcord-converter-d140466.htm
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Pozháňaj si settop box s HDMI výstupom (s DVI asi nenájdeš). Potom ešte adaprer-kabel HDMI/DVI. Do 10stoviek sotva.
Blbosť ako...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Predaj ten čo máš. Doplať si a kúp nejaký monitor s dvb-t tunerom, najlepšie už HD. Ja mám LG M1962D a plná spokojnosť. Kúpil som ho "akože" nefunkčný za 15€.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:20    Předmět: Citovat
Presne tak - predat a kupit TV. So set-top boxami moze byt problem, monitor nemusi podporovat dane rozlisenie.
fajfy
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Toho jsem bál Very Happy Ale děkuju všem za rady, jinak monitor neprodám ,protože má cenu max 400Kč. Nejspíš rovnou koupím novou televizi a bude vystaráno. Ještě jednou děkuji.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Let tak mimo...
Mám nejaký blbý LG 20LH1DC1 pre nemocničné pacientske systémy. Potrebujem "Instal remote control", bežný "pacientský" mi je nateraz na dve veci. TV je nastavený iba na nejaké káblové vysielanie.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 23:46    Předmět: Citovat
Nešlo by to pomocí univerzálního dálkového ovladače?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 0:49    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 7:33    Předmět: Citovat
Známej má dva STB s výstupem na VGA. Stejně nechápu, protože STB se dá koupit i za 222,- Kč a starou TV dá každý a ještě přiloží dvacku za odvoz. Jinak čudlík na USB pro příjem TV od PC přijde zhruba na 4-5 stovek, ale žádný zázrak.
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
iba zázrakom, potrebujem inštalačné funkcie.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 10:54    Předmět: Citovat
fajfy:NOT TV DVB-T REC3 VGA za 1000Kč v AME.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 18:19    Předmět: Citovat
alebo tu http://dx.com/p/compact-digital-tv-box-dvb-t-receiver-with-av-vga-pal-ntsc-50287 postovne zdarma , ale trva aj mesiac kým to dojde
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Keď sme už u toho; neviete o niečom podobnom, u ktorého je ale možné zvýšiť frekvenciu vertikálu? 50/60Hz na monitore musí byť o oči, ani som neskúšal (mám to na LCD, CRT leží bokom). D
