Chipset G86-703-A2
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:22    Předmět: Chipset G86-703-A2 Citovat
Zdravím všechny počítačové odborníky ,je tady někdo kdo by mi dokázal udělat reball na chipsetu G86-703-A2 nebo tento chipset na mé základní desce PTT50MB vyměnil?? Jedná se o MB do notebooku Amilio PA 2548, začala blbnou grafika a a je to tímto chipsetem Nvidia. Chipset kdyby někdo měl tak bych koupil ,popřípadě klidně sehnal,kdyby někdo měl dobrou tuto základní desku také bych koupil.Děkuji za info.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:43    Předmět: Citovat
Amilo PA2548 + vadná grafika = zahodit co nejdále a zalehnout nohama směrem k výbuchu.
perab
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:51    Předmět: Citovat
To je pravda Very Happy ale něco se s tím snad udělat dá Sad
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Sice je to GPU a to chceš dělat nemá žádný smysl a to ne jen kvůli tomu notebooku ale....
Navíc píšeš reball a pak o výměně? Co tedy vlastně chceš?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Ja by som to nahrial, dal novu pastu a pouzival. Niekedy to vydrzi chvilu, niekedy pol roka. Pochybujem, ze niekde kupis dobru dosku.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Souhlasím s rnbw. Osobně mám takovou zkušenost, že u jednoho kusu tohoto notebooku byla oprava pomocí přepájení s novou pastou úspěšná, PC funguje bez problémů cca tři čtvrtě roku, u jiného kusu, který jsem koupil původně na náhradní díly, přepájení nepomohlo, závada se vždy po několika dnech opakovala. Čili je to spíš o náhodě.
Á propos - i když to přímo do tohoto tématu nepatří - o vadné sérii Nvidia GPU řady 8400/8600M toho bylo napsáno už dost, ale neví někdo, jak je na tom GPU Quadro NVS?
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:10    Předmět: Citovat
To bylo v Dellech ne?
Ty jely v pohodce.
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:22    Předmět: Citovat
ano dell vostro 1510 ma take n vidia grafiku a zatim plna spokojenost dell si n vidia chipy dost hlidal a daval na ně delši zaruku aspon u těchto řad.
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 22:12    Předmět: Citovat
Prd a ne hlídal. Všechna XPS lehla. Dell jaksi uznával závadu i po záruce jen to neříkal lidem. Takže kdo se ozval tomu to uznali. Kdo se podíval že to má po záruce a neřval měl smolíka....
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 22:38    Předmět: Citovat
to perab: můžeš s tím udělat jak radil rnbw a případně jak naznačil Philip_Fry, ale nevidím to moc růžově. Tam kde jsi psal dotaz na jiném fóru, tak se to moc nevyplatí - něco napovídá informace o kontaktu a rychlost odpovědí.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 22:36    Předmět: Citovat
Rad by som sa opytal odbornikov na notasy, aka je dnesna situacia a moznosti opravy grafiky NVidia GeForce 8600M - dnes po zapnuti ziadny obraz, ani podsvietenie, takze som automaticky dychol na procak horucim vzduchom a uz funguje, ale zlozil som ho iba narychlo, kedze predpokladam, ze dlho to nevydrzi...da sa nejako rozumne ten procesor vymenit za nejaku novu verziu, ak teda vobec existuje, a pokial ano, je niekto schopny to vymenit? Na to ja veci nemam a jednorazovo ani neplanujem nic take robit...da sa zohnat za 50€ druha, funkcna grafika, ale u nej takisto nikto nezaruci, kolko vydrzi...ake by bolo najrozumnejsie riesenie? Vdaka moc za akekolvek info Wink
 Soubor:  NVIDIA GEFORCE 8600M.jpg
 Velikost:  244.78 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Najrozumnejsie riesenie je sa toho notebooku zbavit.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:32    Předmět: Citovat
Raz k tomu pride Smile Takze nie je dostupna nejaka funkcna nahrada? Aj dnes predavane prociky budu tiez vadne? Nema teda zmysel ho menit? Neda sa tam pouzit do toho slotu nejaka ina graficka karta? Ak uz reflow nepomoze, tych 50€ nie je nic strasne za dalsiu funkcnu, takze na to moje obcasne pouzivanie sa bude dat este dost predlzit jeho zivot, bola by ho zatial na diely skoda, som s nim spokojnejsi ako s uplne novym co mam v praci...
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Karta sa da vymenit aj za inu, ale byvaju problemy s kompatibilitou.
