Internet
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:39    Předmět: Citovat
Zkus ping na 10.100.100.254.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Na posledním obrázku máš Servery DNS = 192.168.1.254 což je blbě, měla by tam být adresa od toho providera. Jaké možnosti ti dává DDNS ?
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 22:50    Předmět: Citovat
Taky můžeš zkusit místo přímé adresy na internet dát číselný kód např. seznamu.cz (77.75.76.3) co to bude dělat.
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 0:03    Předmět: Citovat
Jak si u Tvého poskytovatele registrujes nový počítač?Připojiš a je hotovo nebo musíš někoho kontaktovat?Zkoušel jsi v tom routeru nastavit mac toho počítače?
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 7:29    Předmět: Citovat
Proč ? Má před tím to AP !
s_ebastian
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Pro p32:Víš co je to AP? Razz Ne každý má ADSL nebo UPS.Jak víš co požaduje a vyžaduje jeho poskytovatel??
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 20:38    Předmět: Citovat
AP je tam tento http://www.lan-shop.cz/ovislink-wl-1120ap-17171
Dnes když jsem ten PC zapl tak na něm internet, k mému překvapení, fungoval i když dost pomalu.
Zkusil jsem ten ping na 10.100.100.254 - výsledek v příloze (ztrácejí se tam pakety)
 Soubor:  ping.jpg
 Velikost:  33.01 kB
 Staženo:  60 krát
s_ebastian
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Ukaž nám tracert na bránu nebo na to DNSko
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Takže s tímto nastavením internet funguje, přikládám výpis ip configu a tracertu.
Děkuji všem za příspěvky, snad to bude ok.
Ještě by mě zajímalo jestli je nějaká možnost (pro amatéra), jak prověřit v případě tohoto připojení kvalitu signálu z antény (třeba za účelem optmálního nasměrování přijímací antény).
 Soubor:  tracer.JPG
 Velikost:  59.45 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  ipconfig.JPG
 Velikost:  42.33 kB
 Staženo:  63 krát
