Na boku modulu je popis X D SM420561G
Pokoušel jsem se najít datashet, ale nějak se mi nedaří. Nedokázal by mi někdo poradit o jaký typ se jedná?
Chtěl bych modul napojit na mcu v multiplexu a nevím jaké použít předřadné odpory.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12152 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 30 2013, 19:06 Předmět:
bude tam:
7+1 segment (včetně tečky)
a 4 katody . . .
LED jsou zelené, takže budou mít napětí cca 1,7 až 1,9V . . .
když odpor spočítáš na asi 10mA, určitě neuděláš chybu . . .
jaký výstup má ten tvůj procík?
pokud má 5V, tak odpor můžeš dát cca 300 Ω . . .
a dej je pod katody, budou jen 4 !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 30 2013, 19:20 Předmět:
Napětí na segmentu si přece ta LEDka uvnitř "nastaví" sama na nějakých 1,65 až 2,1V (podle materiálu, ze kterého je zelená LEDka vyrobená a jen málo závislé na proudu).
Vlastně tě to napětí na LEDkách nemusí zajímat, protože stejně pouhým přiložením napětí většího bez omezení proudu odporem ty segmenty zničíš.
Přes odpor (nebo ze zdroje konstantního proudu, ale ten odpor je jednodušší) je zkrátka napájet musíš.
Zkus to s 5V a odporem 470Ω, to ti dá nějakých <10mA, a třeba zjistíš, že takový proud úplně stačí.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: st leden 30 2013, 22:04 Předmět:
Ty odpory navrhujete pro statický režim, ale to poběží přes multiplex, takže spíš možná tak 100 ohm. ... Dalo by se vystačit i bez tranzistorů, spínat přímo z MCU, ale to by se muselo vypočítat trochu přesněji podle povoleného proudu (svítivost by ještě mohla být slušná).
Zaslal: st leden 30 2013, 22:33 Předmět:
Při 100 ohmech určitě ne, ale při takových 560 ohmech by mohl být proud přijatelný pro ATmega (40 mA) a svítivost ještě použitelná (5mA, efektivně při multiplexu 1mA ... no, fakt to není moc). Ale to už jsou mezní stavy, kvůli ušetření 4 tranzistorů, to není tak moc zajímavé k řešení, takže klidně na tohle zas zapomeňte.
Zaslal: st leden 30 2013, 23:07 Předmět:
Při multiplexu je každá číslice rozsvícená jen na 1/4 času. Proto aby se dosáhlo stejné svítivosti, měl by segmenty téct 4násobný proud, tedy odpor by měl mít 1/4 hodnotu. Je třeba ale už zohlednit maximální povolený impulsní proud segmentem (bývá větší než jmenovitý propustný proud) a také riziko, že při chybě software nebo MCU se může multiplex zastavit a tím by mohlo dojít ke zničení segmentu velkým proudem.
Ja svuj zatim posledni displej navrhl s LM317 v zapojeni jako zdroj konstantniho napeti asi 1,9 V. Pak tam nemam zadne odpory. A cele je to rizene z PICu pres 74595 po jednom dratu.
