OP37
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:22    Předmět: Citovat
Naopak, ta dioda je snad zdroj proudu, pracuje do zkratu a ten operák je převodník I/U.
medic911
Založen: Mar 27, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:23    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Nevadí vám ani trochu, že ten operák má stabilní zpětnou vazbu pro zesílení větší jak 5x ?
jakoze zesileni operaku je vetsi a proto to kmita?
Bernard
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Když ti to kmitá i bez té diody, tak není příčina v zesílení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 0:56    Předmět: Citovat
Nie je to krute málo 8,45.. KΩ? v spätnej väzbe? Na 1....40µA to dá na výstupe nejaké desatiny volta.
Fuk tam aspoň M22....1M
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 6:22    Předmět: Citovat
medic911 napsal(a):
dobre zkusim, odpor se dava paralelne nebo seriove?
To jsou dotazy. Když máš dát odpor mezi bod A a bod B, tak existuje jen jeden způsob, jak ho tam dát.Rolling Eyes
medic911
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 10:03    Předmět: Citovat
kmita to na 50us a dat mezi operak a BNC konektor 1k odpor taky nepomohlo
je normalni ze ikdyz mam pripojeno -15V tak na vyvodu operaku namerim 0,6V?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 10:50    Předmět: Citovat
zkus zvětšit Cf, 1nF.. 10nF
Bernard
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Taky by stálo za pokus předrátovat a vytvarovat to tak, aby ty barevně ohraničené plochy byly co nejmenší.
 Soubor:  proficad2.png
 Velikost:  6.35 kB
 Staženo:  30 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 13:36    Předmět: Citovat
medic911 napsal(a):
Tak asi to máš jen "připojeno", chtělo by to doopravdy připojit. Zkusila jsem to tady na bastldesce a žádný problém s kmitáním.
medic911
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:45    Předmět: Citovat
opravdu to je pripojene, vyndam OZ o naměřím -15V zandam OZ a naměřím 0,6V na stejném místě
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:23    Předmět: Citovat
A napájíš to z deseti citrónů? Proudové omezení na zdroji nic?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Vyfoť jak to máš připojené k tomu zdroji, ať se pobavíme Smile
medic911
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:44    Předmět: Citovat
ok i kdybych to napájel kilem citronu, tak na dratku je -15V, ten je pripojen na 4 pin OZ, ale na něm namerim 0,6V. Znamená to, ze integrac je pryc?
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Dej sem tu fotku, ať to můžem posoudit.
Asi bude blbej drát, nebo nějakej jinej prevít.
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Máš dva 15V zdroje? Nulový bod tá pyramída hore nohami sa nesmie spájať s -15V.
S jedným zdrojom 15V pripoj 2 ks 2k2 (tie modré rezistory)
 Soubor:  FotoOZ.JPG
 Velikost:  37.27 kB
 Staženo:  29 krát
Strana 2 z 4
