Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: po říjen 29 2012, 16:53 Předmět: Domací kino Samsung HT-212TZ, PROTECT a vrátí se do standby
Dobry den tady vsem, potreboval bych poradit. Svagr dovezl domaci kino Samsung HT - 212 TZ. s tim ze, kdyz ho zapne v standby. rezimu, ukaze se HELLO a pak napise PROTECT a vrati se do standby rezimu. Ventilator se neroztoci a je vymenen. Nevite kde hledat chybu, nic neni spaleneho. Diky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 29 2012, 16:59 Předmět:
Pravděpodobně odpálené konce. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 29 2012, 18:03 Předmět:
mam to chapat jako ze odesel koncovy zesilovac? Nekde na netu jsem se taky docetl, ze to muze byt reprakama, jako zkrat - spatne zapojeny. Ale svara ho mel zapojene bez repro a poustel na nem jen filmy na. USB, pak neco rikal, ze dcerka zavadila o flesku, ktera tam byla pripojena, fleska se zlomila a od te doby to kino blbne
Zaslal: út říjen 30 2012, 16:13 Předmět:
Tak teď by to chtělo servisní manuál, ale "zadara" to asi bude těžký.
Otázkou je jak si zdatný a jestli se cítíš na opravu.
Chtělo by to něco změřit, zkusit odpojit napájení konců atd. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út listopad 13 2012, 18:17 Předmět:
Tak to ma ted kolega elektrikař v praci a zjistil,že na desce kde je hlavní napájení jsou dva konektory k připojení dalších součástí tzn.hlavní board a koncový zesilovač,tak z konektorů má jít 12V na napájení desek,ale při měření hodnot deska najede ,ukazuje 12V a pak se napětí ztratí,nemá to stálé napětí.Což by odpovídalo tomu,že po zapnutí přístroje se na displeji ukaže normalně HELLO,pak DVD LOADING a pak PROTECT a spadne do režimu STAND BY. DVD mechanika odzkoušena funguje. Jedna se o board ORTP-760
Zaslal: st prosinec 05 2012, 7:11 Předmět:
Tak jsme u toho porad koumali a bude to zesilovacem. Odpojil jsem od hlavniho boardu zesilovac a pustil kino a jelo to normalne,DVD,USB akorat ,ze tam nebyl zvuk ze zesilovace. Ted jsme zjistili po kontrole soucastek,ze do konektoru FAN - ventilatoru jde jen +12 v na jedne strane,ale -12v nikde což nekde neco brzdi,nejaka součastka,ktera napeti nepropusti.Posilam schema a jedna se o APM PCB board
nahodou prave resim identicky problem (jen na HT-Z310). Chovani je stejne, po odpojeni AMP desky kino nabehne a funguje, jinak PROTECT hlaska a zpet do Stadby. Dosel jste k nejakemu dalsimu poznatku?
V mem pripade jsem jeste pozoroval take spaleny R91 na zdrojove desce, vetev +34.5V pro AMP desku. R vymenen, zpetnovazebni regulace bezi.
Zaslal: čt leden 31 2013, 6:15 Předmět:
Dobry den, to jsem rad, ze ma nekdo identicky problem. Satin jsem nemel cas na to mrknout, ale o vikendu asi na to vlitnu. Zkusim jak rikate ten odpor na desce napajeni. Jeste jsem se docetl, na www. elektroda. pl , ze to muze delat kondenzator PC24 zkuste se mrknout a dejte vedet. Jirka
Koukam, ze na Elektrode existuje na tohle tema opravdu mnoho vlaken. Zkusim se na to o vikendu podivat. Pokud najdu PC24, tak dam vedet, zatim ho ve svych schematech nevidim...
Zaslal: pá únor 01 2013, 8:23 Předmět:
PC24 by melo byt na hlavnim bordu pod DVD mechanikou nebo nekde kolem, taky jsem to jeste nehledal, melo by to byt neco kolem radia a vetev na 12 V, no uvidime, mel by to byt kondik. J.
Zaslal: pá únor 15 2013, 9:33 Předmět:
pokud jste delal výměnu odporu R91 a nic se nezměnilo je potřeba přístroj resetovat,myslím ,že nechat přístroj ve standby režimu a zmačknout tlačítko STOP po dobu 10 sekund a nebo druha varianta zmačknout power a přitom držet STOP po dobu 10 sekund a dioda u tlačítka power jakoby blikne,což znamená tovární nastavení.Jirka
