DVD Mascom MC420, sháním MC34072 nebo náhradu
marcel
Založen: Jan 28, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:46    Předmět: DVD Mascom MC420, sháním MC34072 nebo náhradu Citovat
Prosím o radu hledám náhradu OZ..MC34072DG single suply operational amplifier ,,smd děkuji
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Napájecí napětí ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 13:07    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:19    Předmět: Citovat
když napíšeš do čeho to je a jaké to má napájení, dočkáš se i náhrady . . .
. . . třeba by se hodil TL082ACP, nebo některý jiný z "TL" !
marcel
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 10:09    Předmět: Citovat
je to +3.....+44V.....http://www.farnell.com/datasheets/76562.pdf
.to potřebuji v rámcí GEM a GES prodejen tady v Praze co se da sehnat...nic pak tady není..díky
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 10:40    Předmět: Citovat
se stejnými parametry asi nebude !
proto, napiš do čeho to chceš !
a jaké napájecí napětí to zařízení používá !!!!!
jinak se té náhrady asi nedočkáš !
marcel
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 11:04    Předmět: Citovat
to je do dvd...player nefunguje tam open cd..není to mechanikou...OP-nedáva zesilení tak to bude asi tím ..MC34072...napájení +3...44v, 4,5HZ.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 15:02    Předmět: Citovat
ách jó . . .
copak v tom DVD se pohybuje napájení OZ od 3V do 44V ????
kolik jsi tam naměřil ?
marcel
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:06    Předmět: Citovat
+5v....na vstupu +Vcc......pak je tam Vee-(Gnd) žadne +-3.....44V to mne zmátlo tak proto nevím..či tom muzu nahradit bipolárem taky. kdyš je to Fet.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:03    Předmět: Citovat
O jakém bipoláru je tu řeč? Jak MC...082, tak TL082 mají na vstupu FETy.
A to, že operák nemá zesílení, neznamená vždycky, že je vadný. Může být zapojený jako sledovač nebo invertor s jednotkovým zesílením, nebo jako komparátor... jeho chování závisí zkrátka na tom, jak je zapojený.
Co když signály na vstupech zrovna splňují podmínku pro to, aby na výstupu bylo Vcc?
marcel
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:41    Předmět: Citovat
je to Jfet unipolárni OZ .no ja na neho dal sig generátor a nic na výstupu nebylo jestli není sveden nekam jinam, a jak se da prověřit ještě.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:06    Předmět: Citovat
No tak má na vstupech rozdílná stejnosměrná napětí a tedy má pracovní bod mimo lineární oblast, proto se signálním generátorem nic nepořídíš.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:28    Předmět: Citovat
MC34072 je bipolár, kdo tam vidí nějaké J-FETy? S J-FETama by nemohl fungovat se souhlasným napětím na nule.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Tak zpět.
Ale pořád nic nevíme o napětích na vstupu, pořád jen Vcc a že nezesiluje.
Co má zesilovat a za jakých podmínek?
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:40    Předmět: Citovat
marcel napsal(a):
tohle jsou informační nesmysly . . .
a proč jsi to zkoušel signálním generátorem ?
máš schéma ? kde ten operák je ?
