Domácí kino Panasonic SA-HT870, nereaguje dálka
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 8:07    Předmět: Domácí kino Panasonic SA-HT870, nereaguje dálka Citovat
u tohoto kina mi přestalo fungovat dálkové ovládání, chvíli šlo ,chvíli ne a teď už nereaguje vůbec. Kino jde přitom ovládat na panelu přístroje. Dálku jsem měřil přes měřicí kartu IR a funguje. Měřil jsem i osciloskopem pulsy které jsou viditelné až na systémový procesor přesto kino na povel nereaguje. Nevíte někdo kde by mohl být problém? moc děkuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 8:09    Předmět: Citovat
Nespadlo na podlahu? Môže byť poškodený rezonátor.
Pozdravuje Vás Martin
rolnas
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 9:07    Předmět: Citovat
X2000 a X2001 jsou funkční. Na sys procesor jdou povely i z přístrojové klávesnice a to funguje. viz. Key 2 pin 91 , nereaguje na RMT pin 18 (IC2018) http://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht870_html.rar/download.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Taky se mohla zbláznit ta dálka. Máš možnost křížového testu s jiným kusem přehrávače a jeho dálkáčem ???
Jestliže jsi HW chybu vyloučil, tak zkus přehrát (veškerý) SW. Obzvlášť u téhle značky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
rolnas
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2013, 10:53    Předmět: Citovat
poprvé když to začalo blbnout tak jsem koupil novou dálku a i u té to blbne takže dálku bych vyloučil, porovnat s jiným nemám možnost. Co se týče SW nevím kde případně stáhnout firmware, máte tip?
Ion
Založen: Aug 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Nejdou přepnout mody dálkového ovladače (jak VCR1 a VCR2) - viz návod?
Drželo se myslím MENU a současně 1 nebo 2.
rolnas
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 10:13    Předmět: Citovat
opraveno - vadné IR čidlo. Bez signálu se tam oběvovali rušivé zákmity a pulsy z DO neměli zřejmě dostatečnou uroveň neboť ve chvíli kdy na DO reagovalo tak byli pulsy cca o 1/5 větší. Po výmněně IR čidla již běží spolehlivě.
kwaigon
Založen: Apr 20, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Ahoj, mám ten samý problém, prosím tě ty jsi vyměnil tu IR diodu na ovladači? Díky
rolnas
PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 11:36    Předmět: Citovat
IR čidlo na přístroji.
kwaigon
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 15:23    Předmět: Citovat
to rolnas,
děkuji ti za podporu, objednal jsem z jednoho SK eshopu ir čidlo B3MAZ0000023 dle dokumentace, dnes jsem ho vyměnil a už to zase maká.
Díky Laughing
bezpecak
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Kontrola IR čidla se jednoduše provede pomocí digitálního foťáku nebo mobilu s foťájem - musí být vidět záblesk čidla při stisknutí DO, lidské oko to pochopitelně nevidí.
kwaigon
PříspěvekZaslal: st březen 27 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Jenže mě odešel IR přijímač
