Ahoj vespolek, nebyl by někdo schopen polopaticky vysvětlit princip zapojení tohoto obvodu?Potřeboval bych to do školy a moc z toho chytrý nejsem.. Vím teda, že když jsou svorky spojeny tak bzučák nebzučí(dostatek vlkosti v květináči), ale proč?
Děkuji moc
Zaslal: čt leden 31 2013, 16:15 Předmět:
Když vodivě propojíš svorky, do báze T2 poteče proud přes R1, tranzistor T2 se tím pádem otevře a zablokuje B-E T1 (jinak totiž, když je hlína suchá, do báze T1 teče proud přes R1). Zkrátka, když je jeden tranzistor otevřenej, druhej je zavřenej. A naopak. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt leden 31 2013, 16:22 Předmět:
To je z toho, že tam chlastáte, hulíte, fetujete a paříte hry na mobilech namísto toho, abyste se učili _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt leden 31 2013, 17:50 Předmět:
Proto je taky u lepších zapojení střídavina, pak nedochází k poškozování elektrod, ty se dají vyrobit z nudličky z oboustranný DPS.
A jako T1 bych dal spíš výkonovýho darlingtona a spínal s tím třeba čerpadýlko od ostřikovačů z auta, který kytku zaleje. Ale to je spíš vhodný pro zalejvání několika květináčů najednou (elektrody ze všech květináčů by byly v sérii) děrovanou hadičkou, na konci ucpanou.
Ale co, asi to schéma je jen kvůli tomu, aby študenti pochopili princip zapojení, což se stejně nestalo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 719 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: čt leden 31 2013, 17:53 Předmět:
Mně je stejně dost podezřelé, že by tohle mohlo fungovat - T2 se otevře jen do té míry, než klesne napětí pod Ube. Tj. - aby bylo schopné otevřít T2, musí být tak vysoké, že otevře i T1. Takže v mokrém stavu budou otevřené oba tranzistory, ale k plnému uzavření T1 nemůže nikdy dojít. To je trochu nesmysl, ne?
Asi bylo myšleno, že svorka_1 má být na +VCC a ne na kolektoru T2, pak je to OK.
Naposledy upravil Panda38 dne čt leden 31 2013, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 31 2013, 17:55 Předmět:
Panda38: To máš pravdu, ale pípáku to stačí k tomu, aby držel... membránu.
Ale jako pouštět do báze T2 proud, kterej může bejt při dostatečně vlhký hlíně poměrně velkej, je docela vražda chudáka T2. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Třeba přesně to, co posílal Bernard. Takové zapojení jsem zkoušela a funguje to super a je to dosti citlivé. I když ten "reset button" mne tam poněkud mate.
Zaslal: čt leden 31 2013, 18:41 Předmět:
ok1hga napsal(a):
MetalGod napsal(a):
. . . a co tomu říká ta kytička, když jí brněj kořínky . . .
Určitě ji je líp, než když je v permanentní křeči a ještě kolem ní probíhá elektrolýza
V tom zapojení, co jsem kdysi viděl, nešlo o víc jak pár stovek µA. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 31 2013, 21:20 Předmět:
To zapojení by mělo fungovat, ale je to taková náhražka než se udělá něco lepšího.
Když vynechám to, že tam chybí odpor od báze T1 k zemi, který by vylepšil to určení jeho stavu, tak jsou dva případy. Jestli se pletu, tam mě opravte ať nemystifikuji.
1) VLHKOST
SV1 je spojena s SV2, tzn. plus na B1 a T1 propouští mínus na B2, která zajistí uzavření T2 = zvuk nejde
2) SUCHO
SV1 je odpojena od SV2, což znamená že na B2 je plus napětí, což zajistí otevření T2 = zvuk jde
Problém je v tom nastavení citlivosti pro danou vlhkost. Mám dojem, že by ty elektrody měly být delší, aby to mělo možnost déle vysychat i do hloubky a až potom teprve dělat citlivost elektronikou.
Případná elektrolýza by probíhala mezi elektrodami na vzdálenost 2mm, takže by asi ničemu nevadila. Na funkci předsedy by měl stačit jeden NiMH knoflík s napětím 1,2 V nebo dva knoflíky s napětím celkem 2,4 V. Záleží na bzučáku a jeho odběru.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt leden 31 2013, 23:40 Předmět:
Mně se to docela líbí.Proč zapínat nějaké čerpadlo?Když má ta kytička žízeň tak si zapíská a jsem u ní s vodou!Já mám bohužel jen umělé.Ale průšvih by byl v nějakém zahradnictví.To by se jeden ulítal! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
