Výběr mezi grafikami
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 15:29    Předmět: Výběr mezi grafikami Citovat
Zdravím
mám na výběr mezi grafikami:
2x GF 8800GTS 512MB 256bit v SLI módu
nebo
1x GF 9600GT 1GB 256bit
Jde mi jen o výkonnostní rozdíl mezi těmito dvěmi řešeními.Neřešme zbytek sestavy,spotřebu atd.
Děkuji
EDIT:grafiky nemám fyzicky v rukou,takže si je nemůžu vyzkoušet
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Ve hrách se poslední dobou moc nevyžívám, takže nemohu kvalifikovaně odpovědět v rozdílu na hry, ale bral bych asi spíše 9600 než 8800. Pokud bych to chtěl na hry, tak bych spíše šel rovnou po GF 9800GTX. Ale jsem zastánce ATI karet, takže asi spíše Radeon HD 4850. Ber to ale s rezervou, já si tady hraji jen šachy. Laughing
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:00    Předmět: Citovat
mě jde hlavně o to,co bude výkonnější.Pařit bude mladej,ten nic jiného nedělá.Teď paří na 8500GT
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Hrábnul bych spíš po 9600, dvě 8800 mají ve SLI přibližně stejnej výkon (podle GLXGears) zhruba jako jedna 9600.
A taky bude mít devítková řada o něco delší podporu v ovladačích.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Asi ty karty budou od nějakého známého. Zkus zjistit výrobce, přece jen výrobce je více rozhodující jak rychlost nebo výkon. Pokud bude stejný výrobce, tak bych bral raději vyšší číslo.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 19:03    Předmět: Citovat
všechny jsou Gigabyte
Ještě by mě zajímalo srovnání s novými čipy jako třeba http://interlink.tsbohemia.cz/gigabyte-n430-1gi_d131482.html
nějak se v tom poslední dobou neorientuji
děkuji
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Tak Gigabyte jsou asi jediné, s kterými jsem byl vždycky spokojen a nebyla jediná reklamace. U těch nových je to jako s 4 jádrovými procesory i5-7 oproti dvoujádrovým C2D.
Pokud chceš novou, tak se mrkni na GT630 2 GB nebo GT640 2 GB.
První má větrák o Ø 80mm (je na jednom slotu) a ta druhá výrazně větší větrák (takže zabïrá 2 sloty). Větší větrák je samozřejmě účinnější a tišší. Obě tyto karty už mají OpenGL 4.2 - ta N430 jen OpenGl 4.1. Časování u první je 810/1620/1600 a u druhé 1050/1050/1800 zatímco u té N430 je jen 700/1400/1600. Cenový rozdíl té první oproti té N430 je asi 130 Kč, ta druhá je skoro za 2 tKč, ale má dobré chlazení a celkově se vyplatí. A hlavně pamatuj, že vláčky se kupují takové, aby si s nimi mohli hrát i tatínci a u GK je to stejné. Laughing Z těch nových bych doporučil v TSB tedy rovnou tu GT640, nakonec se to dá srovnávat i podle počtu na skladě a předpokladu odbytu (zájmu).
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Devítková řada byla taková "mezi". Staré jádro s pár inovacemi. 9800GT = přeznačená 8800GT. Ve SLi boudou 8800GTS rozhodně výkonnější, ale také žravější a je noutná podpora dvou karet u konkrétní hry - dnes už snad standart. Jinak ani jedna varianta není dnes už žádné terno. Na nové hry to už moc není.
Přemek
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 22:32    Předmět: Citovat
V tom máš pravdu, ale ono přeznačkování mělo taky smysl ve vyšších výkonech a lepších obvodech. Je rozdíl mezi GT, GTS a GTX, ale to hráči mají nastudované daleko lépe než my.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 19:29    Předmět: Citovat
SLi je vykonejsie. Kedysi som mal dve 8800GTS v SLi, hraval som crysis na very high aj s AA a AF. Tusim to slo 40FPS no boli tam prepady aj pod 20. Ale uz taka GTX280 davala min 30FPs.
Scuttles
Založen: Feb 16, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 19:55    Předmět: Citovat
Vem ty dvě 8800 v SLI. Výkon bude vyšší. Nekupuj hlavně žádnou GT 630/640 tyto karty nejsou herní, akorát kancelářská blikátka. Když novou, tak Radeonku 7770/7750. Ale to jen tak mimo řeč.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po únor 25 2013, 20:56    Předmět: Citovat
Už je to vyřešené. Pořídil jsem GTX295
