detektor vlhkosti v květináči-princip zapojení?
beeran
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:06    Předmět: detektor vlhkosti v květináči-princip zapojení? Citovat
Ahoj vespolek, nebyl by někdo schopen polopaticky vysvětlit princip zapojení tohoto obvodu?Potřeboval bych to do školy a moc z toho chytrý nejsem.. Vím teda, že když jsou svorky spojeny tak bzučák nebzučí(dostatek vlkosti v květináči), ale proč?
Děkuji moc
 Soubor:  detektor vlhkosti v kvetinaci.JPG
 Velikost:  20.36 kB
 Staženo:  108 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Když vodivě propojíš svorky, do báze T2 poteče proud přes R1, tranzistor T2 se tím pádem otevře a zablokuje B-E T1 (jinak totiž, když je hlína suchá, do báze T1 teče proud přes R1). Zkrátka, když je jeden tranzistor otevřenej, druhej je zavřenej. A naopak.
— Winston Churchill
beeran
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:21    Předmět: Citovat
díky moc:) a my jsme si s tím půl třídy lámali palice.. amatéři
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 16:22    Předmět: Citovat
To je z toho, že tam chlastáte, hulíte, fetujete a paříte hry na mobilech namísto toho, abyste se učili Very Happy
— Winston Churchill
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:20    Předmět: Citovat
beeran napsal(a):
Ne amatéři ale lamy Wink
Jinak kdo to zapojení vymyslel? Sice to fungovat bude, ale že by to bylo nějak prudce elegantní a odolné zapojení, to se říci nedá.
Navíc po nějaké době to přestane fungovat, pokud se tomu nečistí elektrody.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Variolo, máš nějaké lepší zapojení nebo odkaz ? Zrovna dnes známej něco takového vzpomínal, že by potřeboval.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Proto je taky u lepších zapojení střídavina, pak nedochází k poškozování elektrod, ty se dají vyrobit z nudličky z oboustranný DPS.
A jako T1 bych dal spíš výkonovýho darlingtona a spínal s tím třeba čerpadýlko od ostřikovačů z auta, který kytku zaleje. Ale to je spíš vhodný pro zalejvání několika květináčů najednou (elektrody ze všech květináčů by byly v sérii) děrovanou hadičkou, na konci ucpanou.
Ale co, asi to schéma je jen kvůli tomu, aby študenti pochopili princip zapojení, což se stejně nestalo.
— Winston Churchill
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Mně je stejně dost podezřelé, že by tohle mohlo fungovat - T2 se otevře jen do té míry, než klesne napětí pod Ube. Tj. - aby bylo schopné otevřít T2, musí být tak vysoké, že otevře i T1. Takže v mokrém stavu budou otevřené oba tranzistory, ale k plnému uzavření T1 nemůže nikdy dojít. To je trochu nesmysl, ne?
Asi bylo myšleno, že svorka_1 má být na +VCC a ne na kolektoru T2, pak je to OK.
Naposledy upravil Panda38 dne čt leden 31 2013, 17:55, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:54    Předmět: Citovat
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/sensor3.htm
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Panda38: To máš pravdu, ale pípáku to stačí k tomu, aby držel... membránu.
Ale jako pouštět do báze T2 proud, kterej může bejt při dostatečně vlhký hlíně poměrně velkej, je docela vražda chudáka T2.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:33    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
. . . a co tomu říká ta kytička, když jí brněj kořínky . . .
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Třeba přesně to, co posílal Bernard. Takové zapojení jsem zkoušela a funguje to super a je to dosti citlivé. I když ten "reset button" mne tam poněkud mate.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 18:41    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Určitě ji je líp, než když je v permanentní křeči a ještě kolem ní probíhá elektrolýza Very Happy
V tom zapojení, co jsem kdysi viděl, nešlo o víc jak pár stovek µA.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 21:20    Předmět: Citovat
To zapojení by mělo fungovat, ale je to taková náhražka než se udělá něco lepšího.
Když vynechám to, že tam chybí odpor od báze T1 k zemi, který by vylepšil to určení jeho stavu, tak jsou dva případy. Jestli se pletu, tam mě opravte ať nemystifikuji. Wink
1) VLHKOST
SV1 je spojena s SV2, tzn. plus na B1 a T1 propouští mínus na B2, která zajistí uzavření T2 = zvuk nejde
2) SUCHO
SV1 je odpojena od SV2, což znamená že na B2 je plus napětí, což zajistí otevření T2 = zvuk jde
Problém je v tom nastavení citlivosti pro danou vlhkost. Mám dojem, že by ty elektrody měly být delší, aby to mělo možnost déle vysychat i do hloubky a až potom teprve dělat citlivost elektronikou.
Případná elektrolýza by probíhala mezi elektrodami na vzdálenost 2mm, takže by asi ničemu nevadila. Na funkci předsedy by měl stačit jeden NiMH knoflík s napětím 1,2 V nebo dva knoflíky s napětím celkem 2,4 V. Záleží na bzučáku a jeho odběru.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2013, 23:40    Předmět: Citovat
Mně se to docela líbí.Proč zapínat nějaké čerpadlo?Když má ta kytička žízeň tak si zapíská a jsem u ní s vodou!Já mám bohužel jen umělé.Ale průšvih by byl v nějakém zahradnictví.To by se jeden ulítal! Very Happy
