Zaslal: st leden 30 2013, 13:44 Předmět: Měnič napětí 12/5 V
dobrý den , nejsem žádný velký elektronik ale potřeboval bych si postavit měnič napětí z 12V na 5V. Napájení bude z gelového akumulátoru a bude to jen malý motorek se setrvačníkem v gyroskopu.
Zdroj pro letecký zatáčkoměr...poradí někdo prosím ?
Zaslal: st leden 30 2013, 13:58 Předmět:
LM2575 a případné klony podle proudu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 31 2013, 2:24 Předmět:
Lojzek napsal(a):
a co stabilizátor napětí? 78S05 ? Co takhle jenom nějaký rezistor? jaký ten motorek má odběr?
Odporem rozhodně ne. Co když ten motůrek má příkon 200W? To bude odpor vozit na střeše jako starej trolejbus? A taky pamatuj na to, že nemusí mít konstantní zátěž- to je ještě větší problém, protože nejen, že budou otáčky motorku s proměnlivou zátěží kolísat, ale budou kolísat mnohem výrazněji. A jestli bude mít na hřídeli setrvák, tak bude dlouho trvat, než se roztočí, taky při náklonu dost klesnou jeho otáčky, tím se sníží účinnost setrváku.
7805 není problém, pokud bude odběr větší, než je 7805 schopen utáhnout, dá se posílit výkonovým tranzistorem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Bohužel příkon toho motorku neznám ale rozhodně to nebude v desítkách wattů. Myslím si že doběr bude tak do 1 A max a to asi přeháním.Může sem tedy někdo hodit nějaké schémátko ?
Zaslal: čt leden 31 2013, 12:13 Předmět:
Klasický zapojení 78xx, stačí hledat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt leden 31 2013, 16:39 Předmět:
Mam trochu podobny problém, chtěl jsem založit vlákno, a tak to dám sem
Chci se spíše jen poradit, než hledat řešení - abych neudělal zase nějakou ,,kravinu"
Chtěl bych vyřešit nabíjení telefonu v autě. Telefon má adapter 230V/5V a pak jeden USB kabel společný pro připojení do PC a do ,,adaptéru"
Chtěl bych se zeptat, jestli lze nějak bezpečně pomocí stabilizátoru např 7805 udělat redukci 12V/5V která se strčí v autě do autozásuvky a do ní se připojí ten stejný USB kabel, myslím, že se to i prodává, ale myslím že cena bude mnohem vyšší než kdybych to postavil z věcí co najdu doma.
Chtěl bych se optat, zda-li je toto řešení bezpečné, případně jak bezpečne ,,omezit proud" aby v případě poruch netekly obvodem do zníčení stovky ampér a nemohly způsobit například zkázu nebo vzplanutí, nevím, jestli pojistka není na to pomalá, možná rezistor + pojistka, nvm..
Standardní =12V vstup dovoluje použití v autě, na lodi i v letadle
- výstupy 2x A-typ USB = 5V / 0,5 A - 2,1A umožňují široké použití s mobilními telefony, tablety, Mp3, Mp4, PDA, hrami, fotoaparáty a jinými digitálními zařízeními
- proudová ochrana a stálí napájecí proud zajišťuje bezpečné použití
- indikace stavu pomocí červené LED
- vyvážený, pěkný a elegantní vzhled
Specifikace
- vstup: 12V / 10W max.
- výstup: 5V / 500mA - 2,1A pro 2x A type USB
- spotřeba naprázdno: < 0,5W
- šum & zvlnění napětí: < 50mV
- izolační odpor: max. 100MOhm (měřeno při napětí = 500V)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 01 2013, 9:24 Předmět:
Je to hotové, ale nebezpečné. Vetšinou nemáš žádnou záruku, že ti do telefonu neprskne větší napětí.
Alespoň by bylo dobré takovou věc otevřít a "otransilovat". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 01 2013, 12:00 Předmět:
Jestli to bylo na ten můj odkaz, tak je to nebezpečné vždy. Co když do auta uhodí blesk ? To ten telefon pak zruší taky. Beru to tak, že je to prodávaný výrobek se zárukou, kde má prodejce uschovaný doklad o shodě a sám to používám asi tak 2 roky. Může si samozřejmě vybrat lepší a dražší.
