Zaslal: pá prosinec 01 2006, 23:40 Předmět: Konektor SE k700i
Zdravim, neviete niekto cele zapojenie konektoru v SE k700i ???
Dakujem _________________ Ak nieco nefunguje, tak to treba najprv hodit o zem pobuchat po tom a potom skusit znova Ak to ani potom nepôjde, tak to treba jednoducho hodit do kosa a pripit si
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so prosinec 02 2006, 7:35 Předmět:
A co ti by si potreboval vediet? Chces nieco na to zapojit, ci nefunguje ti nieco?
Manual: K700 _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Jestli ti pomůže schema konektoru pro zapojení HF k K750i , mohu ti ho poslat.
Len mne sa zda, ze v K750i je iny konektor - Mozes poslat, pozrem, ci je to on. Ja si chcem spravit daco take, ze by som si tam dal taku jak rozbocku, z ktorej by som sa mohol napojit na sluchadla, zosik,...
Diky
Zaslal: po leden 08 2007, 11:27 Předmět:
Manual som ti uz sem dal tak co este nevies?
http://www.rfsystem.sk/k700.rar _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Zdravim, uz mi to vsetko ide, aj ked zatial som ester nezapajal mikrofon. Funguje dobre, aj ked este konektor nie je najlepsi, ale hra dobre Dakujem vsetkym, co ste mi pomohli.
provizorny konektor, este ho cakaju dost velke upravy
